工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: sos
回帖:8个,阅读:1382 [上一页] [1] [下一页]
sos
1464
葛昌盛
文章数:161
历史总积分:1464
发表于:2006/12/4 9:30:00
普通电机能否在低频下工作?
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/12/4 10:53:00
应该可以吧,我们厂的380V、6KV的普通电机都有后加变频器的。转速会较工频慢一些
1464
葛昌盛
文章数:161
历史总积分:1464
发表于:2006/12/4 13:45:00
我在10Hz左右哦
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/12/4 15:02:00
太低了,频率过低,就要求增加磁通,磁通过大就会导致铁损增加,引起发热;此外,转速过低则电机风扇起不到较好的冷却效果,一般频率较低时都配置独立的风扇。
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/12/4 15:04:00
1035
jsunny
文章数:13
历史总积分:1035
发表于:2006/12/4 16:20:00
在10hz短时间可以,时间长了会造成电机烧掉
既不回头,何必不忘。
既然无缘,何须誓言。
今日种种,似水无痕。
明夕何夕,君已陌路。
1117
ynztmlh
文章数:50
历史总积分:1117
发表于:2006/12/5 0:22:00
不能!最好用变频电机,因为变频电机的材料设计上比普通电机耐热性好,普通电机如果改变频率用不了多久就会因发热而烧毁!
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2006/12/5 0:33:00
熱死了!加個減速機!減速比自己算一下;如何最通用。
图
1464
葛昌盛
文章数:161
历史总积分:1464
发表于:2006/12/5 7:53:00
有时候是10Hz有时候是50Hz啊
电机15KW左右
一个循环20秒多一点
10Hz工作时间估计在14秒左右
连续工作时间为8个小时/天
是砌块机上模箱振动用的
公司为追求低成本想用普通电机。我觉得不可行。但是有的老师傅见过别人的机器用的是普通电机
我有点迷糊。
