回帖:6个,阅读:1511次 [上一页] [1] [下一页]
1041
wolfkin
文章数:14
历史总积分:1041
发表于:2006/12/1 17:10:00
公司有台设备的PLC是三菱FX1N-40MR,其中有一输出端子输出指示灯亮但端子无输出,输出接的是施耐得变频器控制端。已经是第二个PLC了。为何???????
1301
xingbin1981
文章数:81
历史总积分:1301
发表于:2006/12/1 17:26:00
如果COM接线正确的话,应该是这个点的输出继电器的故障!!!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/12/1 18:56:00
如果该控制器的工作环境良好,2楼朋友的观点就是对的!FX1N-40MR我单位有几十个,经常会出现类似你的情况,换一个点就会OK!如果工作环境不是很好,请考试控制器层与屋是否会接触不好!这样的情况我也遇上过!
       键盘时常跟不上思路......
1001
csy_6198
文章数:2
历史总积分:1001
发表于:2006/12/4 11:01:00
是该输出端子的继电器触点接触不良所至,换个继电器.
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2006/12/4 17:29:00
换个继电器,我这比你更怪的还有,,反正大都是继电器问题.. 下次还是用晶体管输出再加继电器控制的好些
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1037
维修人
文章数:20
历史总积分:1037
发表于:2006/12/6 8:59:00
这种情况大都是继电器触点坏了引起的,线圈坏了也有可能(几率不大)
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2006/12/6 9:53:00
有多余的输出点换一下,没有的话加一个输出模块;
下次用的时候加中间继电器;
93.6006
