回帖:3个,阅读:1113 [上一页] [1] [下一页]
1119
achao
文章数:47
历史总积分:1119
发表于:2006/12/1 10:53:00
感谢各位的回复! 水或导热油缓冲,我明白,有些设备就是通水的(根据材料和工艺的要求)!关键现在是要求"恒温",温度恒定不变,随时可压制(保压时间除外),也是对材料的要求这样,再一个就是效率了!  热惯性,我也考虑到了-----那是初始使用的时候存在的现象,到稳定的之后,应该会消除的!
   控制电路部分有温控仪,故态继电器,继电器等!经过220/5V的变压器,由加热铜排至模具!
以前都正常的,就是近期,  不恒温的现象比较多! 请教信师傅  PID的设置? 温度控制仪换新的还是不行!
  因为以前都正常的只是近期2个月吧出现的问题 我认为楼上朋友所说的 加热系统与工艺不配套,控制方面有问题都不存在吧!5楼建议用可控硅,请指点!谢谢!
 解决不了问题真苦恼.............请大家给予帮助 谢谢了!
1127
yddmt
文章数:57
历史总积分:1127
发表于:2006/12/1 19:24:00
你说的模具就是负载吧加热电压是5V的吗
1119
achao
文章数:47
历史总积分:1119
发表于:2006/12/7 8:44:00
是的
1075
gemini5530
文章数:34
历史总积分:1075
发表于:2006/12/8 10:58:00
你用什么型号的感温探头?
