回帖:6个,阅读:6033次 [上一页] [1] [下一页]
1010
zhaoan0814
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2006/11/30 16:05:00
我的笔记本是DELL INSPIRON 6400,家用型的,上面没有RS232C口,只有四个USB接口,所以买一根数据线用于转接,使笔记本能间接提供一个RS232C口。
购买了BELKIN F5U109 USB转RS232数据线后,立即下载了适用于这种型号数据线的驱动,并在笔记本上安装成功,电脑硬件属性里可以找到此硬件已经安装成功。数据线上的指示灯也出现一盏LINK灯亮(黄色灯),其它两个指示灯没亮。
然后我连接了笔记本和OMRON公司的CPM2A型PLC,把事先编好的PLC控制程序传送至PLC。结果电脑上显示通讯失败,程序无法传送,不过在通讯过程中,出现中间的TX指示灯闪了两下(红色灯)。不知何故?
1010
feczhou
文章数:11
历史总积分:1010
发表于:2006/11/30 21:58:00
同情,我也碰到同样的问题,不知如何解决!
有哪位高手知道的,指点一下,不胜感激!!!!!!!!
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2006/12/1 8:57:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1063
dong_dong
文章数:26
历史总积分:1063
发表于:2006/12/1 9:42:00
我用立特的线, omron CQM1H,和FX2N 连接都没有任何问题, 还可以连proface 的屏
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2006/12/1 9:46:00
把COM口的属性改一下试试看;
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2006/12/1 10:25:00
usb转的串口,有时是不好用,设置可能也是问题,仔细检查一下.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1038
84516564
文章数:13
历史总积分:1038
发表于:2006/12/5 18:12:00
可能是问题,正确使用方法如下:1、打开我的电脑,检查设备管理器,确认通讯口的编号,如COM1、COM2等等,也就是确认你转换器的通讯口编号。2、打开CX-P在PLC的属性界面里设置网络类型为SYSMAC WAY ,进入网络类型里的设置菜单,里面有一个叫驱动的菜单,将里面的通讯端口设置为和你电脑一致的,同时检查数据格式,保证数据格式和你电脑中的端口设置一致。按照上面的步骤设置,一般情况下都可以,如果实在不行,说明你买的数据线不合适,重新买一个,建议买转换卡类型的,USB转换一般情况下都不太好用
