西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:6589次 [上一页] [1] [下一页]
1055
slovez_1314
文章数:17
历史总积分:1055
发表于:2006/11/30 10:56:00
sql 2000 sp3/sp4 for wincc 那里可以下载?我安装不起我的WINCC ,谢谢
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2006/11/30 11:04:00
亿万电器论坛下载,你真高级,都想用上SP4 了,目前SP4的Wincc只有欧洲版,连中国西门子公司都还没有用上哦。
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
1055
slovez_1314
文章数:17
历史总积分:1055
发表于:2006/11/30 17:43:00
我这里就有WINCC SP4 了,我的WINCC SP3 安不起,没有SQL 2000 SP3 ?
1055
slovez_1314
文章数:17
历史总积分:1055
1017
LIUHENGLILIU
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2007/3/3 20:00:00
sql安装不上何因?????
1065
zhouyas
文章数:11
历史总积分:1065
发表于:2007/5/9 9:41:00
我找不到SQL2000 SP3 FOR WINCC 6.0 的下载地址?
610
chandra8
文章数:1
历史总积分:610
发表于:2015/9/5 22:34:03
回复 #2楼 slovez_1314
您好,您能把SQL2000 SP4 for wincc给我传一份吗?我的EMail是:chandra8@163.com
124.9939
