AutoCAD Electrical
回帖:1个,阅读:2375次 [上一页] [1] [下一页]
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2006/11/30 10:39:00
Autocad Electrical 2006 简体中文版(1CD)
另有ACE Wiring Diagram Tools 2.0(Autocad Electrical 2006)的接线工具插件
http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db2-67b8d02ca4c085082359ed7845395ecf.jhtml
超强大的电子电路印刷电路设计软件,电子工程师或设计师的必备, 世界领先的设计软件和数字内容公司欧特克(Autodesk),综合考虑数广大客户的需求,于日前宣布推出其下一代制造业软件解决方案和服务,从而为制造业公司提供了目前市场上最全面的二维和三维设计与数据管理解决方案组合。
AutoCAD Electrical是专为电气控制设计和工程度身订制的工具,可以比以前更快、更加精确地设计工业控制系统。AutoCAD Electrical是成熟的产品,在北美已经销售超过4万套。全球许多大型制造业客户已经使用AutoCAD Electrical。作为autocad的一个具体的应用产业方向,主要为电子工程师或设计师提高在电子工业控制系统中的工作效率,主要应用于设计可编程序的逻辑控制器(plc) i/o ,自动控制系统,或分离电子控制组件,可以帮助您节省时间 改进电路图的准确性。
  --AutoCAD Electrical 软件为您提供了众多强大的功能,包括快速设计控制原理图、自动线路编号和部件标记以及智能的控制面板,可帮助您更加高效地进行工作和减少设计错误。
  --对于具有 PLC/IO、电动机控制或离散控制部件的图形集,AutoCAD Electrical 可缩短您的设计周期,改进设计质量。
  --AutoCAD Electrical 便于学习和使用,并且基于 AutoCAD 平台,具有充分 DWG 兼容性,是电气控制设计的最佳软件。
  AutoCAD Electrical 客户群:电子,电气,电机,电力设备,汽车,自动化,开关,航空、航天,石油、化工机械,兵器、船舶设计院、机床……只要他们设计机器,并且机器能够运转,他们就需要AutoCAD Electrical。
  最关键行业:电气设计/电力设备/自动化
  客户中会使用AutoCAD Electrical 的人员或部门:许多企业的设计部门内都有专业电气设计工程师,稍微大一点的企业会有电气设计组,某些企业内机械设计与电气设计的人员配置已经达到1:1。
新增功能
AutoCAD Electrical 2006 的新增功能
AutoCAD 数据移植
使用新的数据移植实用程序可以轻松地将在 AutoCAD® 或 AutoCAD LT® 软件中创建的现有设计移到 AutoCAD® Electrical 中进行进一步的修改。使用增强的移植工具,可以显著缩短将原始 AutoCAD 数据转换为智能 AutoCAD Electrical 设计所需的时间,从而提高生产率。
PLC I/O模块库
只需从软件所包含的库中选择制造商特定的 PLC I/O 模块,即可快速创建智能 PLC I/O 图形。AutoCAD Electrical 2006 提供了业界主流PLC制造商的 2,000 多个新 PLC I/O模块,如三菱、欧姆龙、西门子、AB、GE等。
内容数据库合并实用程序
使用这个功能强大的实用程序可以轻松地将现有的制造商目录数据库、PLC I/O 库、元件型号库和对应的元件符号库与现有内容合并。现在,您可以充分利用新版本中增加的内容,而不会遗失以前对现有内容库的自定义。
promis•e 数据移植
现在,promis●e® 软件用户可以使用新的 promis●e 数据移植工具轻松地将设计移植到 AutoCAD Electrical 中,从而节省了许多重复劳动时间。
虚拟接线路径指示器
设计意图的有效交流有助于避免车间内发生代价高昂的布线错误。使用 AutoCAD Electrical 2006 中的布线路径指示器,您可以直接在原理图中以图形方式表示电路的正确布线路径。
使用面板布局图开始设计
AutoCAD Electrical 2006 提供了比以前任何产品都更为灵活的设计环境。它能按您需要的方式工作。现在,您可以通过创建面板布局图来开始设计,然后使用这些设计创建相应的逻辑控制原理图。此功能有助于缓解紧张的周期时间。
多用户环境
AutoCAD Electrical 中增强的多用户环境使您可以更轻松地共享项目、更有效地进行协作。该软件现在可以提供图形状态指示器,并更好地控制项目范围内的命令,从而提高生产率。
Autodesk Vault 集成
与 Autodesk Electrical 2006 集成后,Autodesk® Vault 可以组织设计数据并防止数据被无意更改,从而使数据管理更加有效。这个易用的数据管理工具使您可以更轻松地访问和重复使用过程中数据,同时还避免了在工作组之间共享文件时带来的版本问题。最重要的是,Autodesk Vault 与您的 Autodesk 设计应用程序紧密集成在一起,使数据管理变得更加轻松。
项目界面
AutoCAD Electrical 2006 中的项目界面经过了重新设计,您可以更轻松地管理和浏览组成电气控制项目的许多单个 DWG 文件。该软件直观的文件管理功能使您可以将更多的时间集中在设计上,而将更少的时间花在组织文件上。
MDI 识别
AutoCAD Electrical 完全支持多文档界面 (MDI) 标准,它允许您在单个 AutoCAD Electrical 任务中同时查看和编辑多个图形。
Autodesk DWF
Autodesk® DWF™ (Design Web Format™) 格式使所有团队成员都可以轻松且安全地查看直接从 Autodesk 制造设计应用程序发布的二维和三维设计。使用 Autodesk® DWF™ Composer 可以轻松地评审、标记和打印设计。所有大型团队成员都可以使用免费的 Autodesk® DWF™ Viewer 应用程序来评审和打印设计。
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1039
gangjian23
文章数:18
历史总积分:1039
发表于:2006/11/30 16:43:00
用普通的CAD也可以嘛
不过我想试用一下
谢谢
46.8003
