变频器论坛
回帖:4个,阅读:1320次 [上一页] [1] [下一页]
1030
POWLIKI节能
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2006/11/30 9:51:00
随着电能的不断普及应用,节电技术也随之应运而生,节电技术从一开始培育,到现今的日趋成熟,一共经历了四个发展阶段。
    第一代节电技术是软启动技术。主要应用于电力拖动系统中,采用星形-三角形启动方式居多。因电机在直接启动时,启动电流约为正常运行时电流的5~7倍,对电力电网的冲击很大,影响电力品质,会造成其他电力设备停止或损坏。在采用了软启动之后,可以避免电机启动时对电网的破坏,但就其本身来说,这种技术与其说是一种节电技术,还不如说它是一种电力系统的自身保护方式。
    第二代节电技术是无功补偿技术。该项技术是一种采用电力电容进行电力补偿的技术,针对用户电力系统的前端进行补偿,可以有效地提高电力系统的功率因数,降低输电损耗,提高用电效率。但该技术对工厂方面而言,并没有赢得多少利润,可以说是工厂花钱为供电局办事,而工厂本身的电费却没有省下来。
    第三代节电技术是变频技术。变频技术是通过将电路中的工频交流电转化为直流电,再将直流电转化为低频交流电的方式,通过改变频率来改变电机的转速,使功率发生改变,从而达到降低能耗的效果。但变频技术有它自身的三大缺点:第一,变频技术是一项串联技术,对整个电力系统的干扰大,且容易造成用电设备损坏,甚至造成用电单位停产误工。第二,变频技术虽然能显著节能,但由变频器产生的谐波会向整个电网中扩散,使电网中的其他设备的电力污染加重,会带来附加损耗和谐波污染治理的费用。第三,变频技术目前市场已经进入了其产品的衰退期,市场竞争已经进入了白热化阶段,行业利润较低。
    第四代节电技术是系统节电技术。此项技术于1998年起步中国市场,经过几年的市场培育和技术升级,已经日趋成熟了。系统节电是针对用电系统的整体来实施的,它主要采用高科技的瞬变抑制专用元件和独特的设计,可有效过滤电网中的瞬变浪涌,保护末端设备不受其影响或损坏,可减少由此而引起的用电设备能耗的增加,提高设备的运行效率,降低运行成本和设备维护费用,延长设备运行的使用寿命,具有节电和保护的双重功效。综上所述,系统节电技术是一项不断发展完善起来的技术,具有节电和保护系统的双重功效,显著优于其他的三种技术。正是这种情况下,我们顺应历史潮流,从德国引进系统节电技术的核心,并针对国内用电系统的实际情况加以改进,研发出一系列的节电产品。其所拥有的先进技术使其站在了系统节电时代的前端,成为系统节电的领路人。通过多年的努力,总结出了系统节电技术应用的大量宝贵经验,开启了节电行业的新纪元,系统节电技术也因此成为了一项利国利民的工程。
1030
POWLIKI节能
文章数:14
历史总积分:1030
发表于:2006/12/11 10:18:00
看来这里的朋友都是喜欢看看,不喜欢露脸哪~
1019
lpyllllll
文章数:3
历史总积分:1019
发表于:2006/12/11 17:03:00
我说 ,可是 我 不懂,,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/12/11 18:21:00
呵呵,最近被那些节能节电一类的文章搞烦了,所以没有看到此文,现在看了,也还是觉得内容比较空洞、乏味。
能不能将你的站在系统节电技术前端的那个第四代的技术,图文并茂的简介一番呀。让我等饱饱眼福?如何?
[此贴子已经被作者于2006-12-12 21:21:46编辑过]
我是你的朋友
1944
万大爷
文章数:451
历史总积分:1944
发表于:2006/12/11 21:11:00
是不是直流为主?
1140.631
