回帖:5个,阅读:1508 [上一页] [1] [下一页]
1070
qdh298
文章数:24
历史总积分:1070
发表于:2006/11/29 19:06:00
本人在工作中遇到中频炉的难题:中频启动成功后,三项桥式整流电压低并调不上去,只有十五伏左右,没启动时,电压调试正常,启动成功后啸叫声不正常 ,逆变电压与电流较高 整流管和逆变管均测试正常,负载炉内金属不融化,也就是负载端不工作。
请各位高工指教。谢谢!
1016
lhq37211
文章数:6
历史总积分:1016
发表于:2006/11/29 22:06:00
直流电压不够吧
1048
storm3226
文章数:16
历史总积分:1048
发表于:2007/4/26 18:49:00
可以检测一下是不是负载有没有短路点,逆变板的电源线去掉再启动。如果电压还上不去估计是整流板的问题,触发没打开。
同样也想请教一下你们怎样检测可控硅是否坏掉。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2007/4/26 18:54:00
检查炉圈并联的电容啊!!
我只是看看,不说话!
图
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/1/22 14:09:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
825
404633392
文章数:16
历史总积分:825
发表于:2014/6/13 19:00:24
检查炉圈并联的电容啊!!
93.6006
