回帖:9个,阅读:2215次 [上一页] [1] [下一页]
1038
zyqdmx
文章数:8
历史总积分:1038
发表于:2006/11/28 14:09:00
我厂有一台s7-318-2的西门子plc最近老是出现死机。(sf灯亮,显视屏没有故障信息)。进行连机后查看plc故障信息。看到以下信息,但不知道是什么意思和怎样解决?有哪位高手给我支点招啊!我先谢谢拉!
   故障如下:
 Event 1 of 100:  Event ID 16# 38C4
Distributed I/Os: station return
Address of the affected DP slave: station number:   25
DP master system ID:      1
Log. base address of the DP slave: Input address:  8189
Log. base address of the DP master:   8191
Requested OB: Rack failure OB (OB86)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode
External error, Outgoing event
02:14:35:900 pm  06/13/97
999
huzhike
文章数:4
历史总积分:999
发表于:2006/11/28 14:51:00
老兄!
有没有问过西门子的技术支持!服务很好:010 64719990,兄弟爱莫能助!
致穷无非讨口 不死总得出头
1073
jarryzhou
文章数:26
历史总积分:1073
发表于:2006/11/28 18:29:00
远程I/O站点(DP从站)返回值错误,
DP从站编号:25
产生错误的DP从站地址:8189
产生错误的DP主站地址:8191
系统产生此错误后调用OB86
你的系统没有编程OB86吧。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/11/28 19:28:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1038
zyqdmx
文章数:8
历史总积分:1038
发表于:2006/11/29 8:15:00
plc 程序中没有OB86,OB86是什么?建一个空的OB86有用吗?
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/11/29 8:31:00
OB86组织块,加入一个空的OB86,然后下载,如果你需要对错误进行相应的处理,那么将处理程序写入OB86
1038
zyqdmx
文章数:8
历史总积分:1038
发表于:2006/11/29 9:09:00
cvlam:你好 我上面写拉故障信息,但是怎样编OB86的程序啊 !帮我编一可以吗? 为感!
39849
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1096
历史总积分:39849
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2006/11/29 9:28:00
参照编程手册中的例子就可以了。
1038
zyqdmx
文章数:8
历史总积分:1038
发表于:2006/11/30 10:37:00
还有人跟帖吗?
1833
kachakacha
文章数:736
历史总积分:1833
发表于:2006/11/30 11:07:00
还能跟啥贴,就这点信息也就提供这些贴了,导致停机原因众多,包括现场接线等。
有问题请在论坛提问……作为CVLSAM的马甲,我亚历山大……
Good Luck~
邮箱是anonymousfa@163.com但是我忘记密码了
109.2007
