回帖:6个,阅读:1285次 [上一页] [1] [下一页]
1013
solid052021
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2006/11/28 9:05:00
小弟现在刚开始学会用PLC前几天刚买了欧姆龙的PLC,主机用的是CS1W-CPU63H,输出模块是C200H-OD219,结果用的时候一不小心烧点了,烧掉了输出的一个点,打开一看有一个三极管烧爆了,于是在程序中把这个点的输出换成了其它不用的点,重新开机调试,发现现实面板上的灯会亮,电脑监视程序的输出也有,但就是输出点上没有电压,不仅这一个点没有,是所有的点都没有了,后来我一个一个点都强制输出了一下,所有的点都能在程序里输出,面板上的灯也会亮,但就是对应的点没有输出,到底怎么回事呢???难道烧一个点,所有的点都烧坏了吗?
请求各位高手和大虾帮帮小弟!!!
 不胜感激!!!
1225
liuyingb
文章数:96
历史总积分:1225
发表于:2006/11/28 16:25:00
拔掉所有的输出线,坏掉一个点应该好用的
5486
dzfa 版主
文章数:2048
历史总积分:5486
发表于:2006/11/28 17:29:00
检查输出模块的公共端和24V电源接线是不是被折掉了
烟台东泽----西门子山东地区之代理商,系统集成商
里的打杂的
1067
hui8rong
文章数:27
历史总积分:1067
发表于:2006/12/1 10:33:00
板上的COM线烧断了.
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2006/12/1 13:30:00
换一个新的C200H-OD219;
1137
haidefeitian
文章数:78
历史总积分:1137
发表于:2006/12/1 17:38:00
按3楼说的试一下,还不行就要送修了.
1029
沙伟
文章数:6
历史总积分:1029
发表于:2006/12/3 17:50:00
我也碰上过类似的问题应该是COM线出了问题
