回帖:6个,阅读:1912 [上一页] [1] [下一页]
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2006/11/27 21:07:00
请教:
电动机绕组一般是多少欧姆?如何判断电动机的绕组有问题?
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2006/11/27 21:39:00
三相电阻应平衡,最大不超过5%,绕组对铁大于0.5M
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2006/11/28 12:33:00
从接线端量线圈电阻,电阻为多大时,可以判断马达烧了。
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2006/11/29 19:22:00
是不是这个问题太简单了?
还请朋友帮忙解答一下。
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2006/11/29 20:40:00
不同功率不同类型电机绕组电阻是不一样的。要直接测量电阻定好坏只有跟相同电机对比,或查手册。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2006/11/29 20:45:00
以下是引用涪洲行者在2006-11-27 21:39:00的发言:
是这样的,只是没说明绕组对铁大于0.5M指对壳绝缘值。
一般7kw~0.5Kw的三相绕组我记得是5~20欧吧,反正不用管他即使是1~100欧也好,只要记得“三相电阻应平衡,最大不超过5%,绕组对铁大于0.5M”即可
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
1214
雨相和
文章数:75
历史总积分:1214
发表于:2006/11/29 21:21:00
谢谢两位!
