变频器论坛
回帖:9个,阅读:1169次 [上一页] [1] [下一页]
请教师傅
1035
54235052
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2006/11/27 18:24:00
变频器50HZ以下是恒转矩调速,50HZ以上是恒功率调速,请问50HZ以上恒功率调速是根据什么原理来的,根据什么公式来的?请师傅们赐教~谢谢了~
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2006/11/27 22:22:00
50HZ以上是只调频率不调电压,当频率升高电压不变是磁通下降,电机最大转矩下降所以是恒功率调速
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/11/28 10:27:00
呵呵;比如你的电机是3.7KW的,在额定频率50HZ时已经达到了3.7KW,你调到100HZ时,它不可能变成7.5KW的电机,只能还是3.7KW,对应的输出转矩降为原来的50%;
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2006/11/28 10:38:00
学习
1035
54235052
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2006/11/28 19:11:00
谢谢两位师傅,可我想要的答案不是这个~变频器最大电压只有380V,早50HZ以上电压只在380而电流是随负载变化而变化的,那么P=UI电压不变,负载不定时电流等于在变化,那为什么可以近似为恒功率呢?转矩下降了,那他和功率有什么关系呢?感谢各位老师指点指点~
1264
zctsr
文章数:85
历史总积分:1264
发表于:2006/11/28 20:16:00
不懂 望指点
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/11/28 21:48:00
以下是引用54235052在2006-11-28 19:11:00的发言:
嘿嘿嘿,问出这种问题了。
电机的基频以下恒转矩调速,基频以上恒功率调速,是基于电机的轴输出特性而言的。不是电机的电磁特性。因为电机的电磁特性不能很好的形容负载输出的关系,所以,采用电机轴的机械特性来描述,这样,就可以很好的与电机连接的负载特性建立关系了。
因此就有了电机的机械转矩特性的平衡方程式,也有了旋转机械的功率平衡方程式。在功率的方程式里,没有电参数,只有转速和转矩的参数
我是你的朋友
1035
54235052
文章数:19
历史总积分:1035
发表于:2006/11/28 22:50:00
谢谢师傅指点,略有所明,如能提供公式参考,将不胜感激~~~~~~~~
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/11/28 22:56:00
在百度里,输入“旋转机械功率公式”或者“旋转机械功率平衡方程式”,然后回车。卡。。。,就出来了。
我是你的朋友
1090
天伦
文章数:41
历史总积分:1090
发表于:2006/11/29 10:39:00
真够详细的,连回车的一声卡都描述出来了
299.6314
