串口通信
回帖:1个,阅读:1303次 [上一页] [1] [下一页]
1129
VIOLET8008
文章数:35
历史总积分:1129
发表于:2006/11/27 13:53:00
http://bbs.gotogk.com/index.asp?boardid=28
GPRS四种组网方式介绍(移动公司推荐)
   1) 方案一:中心采用ADSL等INTELNET公网连接,采用公网固定IP或者公网动态IP+DNS解析服务。
此种方案向先INTERNET运营商申请ADSL等宽带业务。
   1、 中心公网固定IP:监控点直接向中心发起连接。运行可靠稳定,推荐此种方案。
   2、 中心公网动态IP+DNS解析服务:客户先与DNS服务商联系开通动态域名,监控点先采用域名寻址方式连接DNS服务器,再由DNS服务器找到中心公网动态IP,建立连接。此种方式可以大大节约公网固定IP的费用,但稳定性受制于DNS服务器的稳定,所以要寻找可靠的DNS服务商。此种方案适合小规模应用。
   2) 方案二:中心采用主副GPRS-DTU,采用移动内网动态IP+移动DNS解析服务。
此种方案客户先与移动DNS服务商联系开通移动动态域名,监控点先采用域名寻址方式连接移动DNS服务器,再由移动DNS服务器找到中心移动动态IP,建立连接。中心也用GPRS-DTU做接收端,但GPRS无线方式的中心不如有线方式的稳定,所以采用主副两个GPRS-DTU作冗余备份。主中心GPRS-DTU接收端掉线时,所有监控点自动转到副中心GPRS-DTU接收端。此种方式也可以大大节约固定IP的费用,但并不是所有移动公司都提供DNS解析服务,所以要在有DNS解析服务的省市才能采用此种方案。此种方案适合小规模应用。此种方案时时性和稳定性较差,不推荐使用。
   3) 方案三:中心采用主副GPRS-DTU,采用移动APN专网固定IP。
此种方案客户先与移动申请APN专网业务。移动为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该专用APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。此种方案中心也像方案二一样采用主副两个GPRS-DTU作接收端,冗余备份。但此种方案较方案二而言,无需DNS解析,本身具有移动内网固定IP,减少中间环节,稳定性增强;且所有数据都在移动GPRS的APN内网传输,无需经过公网,安全性增强。此种方案无需负担宽度专线月租费用,性价比合理,推荐使用。
   4) 方案四:中心采用APN专线, 所有点都采用内网固定IP
此种方案客户中心通过一条2M APN专线接入移动公司GPRS网络,双方互联路由器之间采用私有固定IP地址进行广域连接,在GGSN与移动公司互联路由器之间采用GRE隧道。为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该专用APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。移动终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。
此种方案无论时时性,安全性和稳定性较前三种方案都有大大提高,适合于安全性要求较高、数据点比较多、时时性要求较高的应用环境。在资金允许的情况下之最佳组网方式。
系统组成
   1) 终端设备与GPRS设备的连接
SEN-G5I-A的特点是嵌入了TCP/IP协议和UDP协议(客户可选),可以与众多的采集器、RTU终端、PLC终端、工控机、GPS车载定位仪、仪器仪表、POS终端等设备双向全透明连接,无需客户开发接口。
   2) GPRS无线网络:采用中国移动公司提供的线路和接口
SEN-G5I-A系列产品已经在全国各地移动公司成功应用于各行各业,完全符合移动标准。
   3) 无线网络与中心软件的连接
本公司GPRS产品已经在全国各地300多家客户那里成功使用.经过许多行业方方面面的考验.在各行业的系统集成商的配合与支持下,已经完成了成熟的软件接口开发。包括动态连接库的开发,完善的DEMO程序(包括VC、VB、DELPHI三种语言),简单快捷的虚拟串口程序
表情表情
776
海中的使者
文章数:25
历史总积分:776
发表于:2007/4/30 10:06:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8704
