DCS论坛
回帖:8个,阅读:1631次 [上一页] [1] [下一页]
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2006/11/27 13:15:00
我这里的某一电机轴承温度,用热电阻测量,在就地热阻上量为30度,在端子排上量也是30度,但是经过DCS卡件后显示出来就是20度,这也罢了,但是,如果我用标准器模拟热电阻加信号,DCS显示与标准器示值一样。请大家帮我分析一下这是怎么回事?难道热电阻元件和标准器的输出电阻信号有什么区别吗?
1209
znkj500
文章数:88
历史总积分:1209
发表于:2006/11/27 19:42:00
干扰吧,试试用屏蔽线,和传感器外壳接地。
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2006/11/28 22:08:00
我们这里都是屏蔽线,单端接地,接在热工接地网上的
2374
惊涛拍岸
文章数:517
历史总积分:2374
发表于:2006/11/29 11:02:00
三根线有没有接地的,对地量一下
世上本没有懂,装懂装久了,也就懂了。
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2006/11/29 16:35:00
这个没有量,可以试试
1025
海西路
文章数:8
历史总积分:1025
发表于:2006/12/1 10:26:00
我觉得热电阻是3线制的。可能你的DCS系统中点的描述设置的是4线制。
1297
niuniu240
文章数:84
历史总积分:1297
发表于:2006/12/2 17:05:00
可是我们又不是仅仅有一个测点,别的测点怎么没有问题呢?
1316
蓝色天空
文章数:120
历史总积分:1316
发表于:2006/12/2 19:27:00
偶也不懂,上次我们接的密度计也是这样子的,现场有1。3。千克/立方米,但是到了DCS就只有0。920千克/立方米了,调试的在晚上喊我去查线,我说我们的4——20毫安已经过来了,不关我的事情,但是他还叫我查,当时我的万用表坏了,没有办法查给他看,但是他非得让我跑现场去,为此我和调试的闹僵了,后来找来万用表,两了一下有8毫安左右的电流,也不知道他们改什么地方了,第二天就好了,但是我看了一下,电脑里的量程并没有改变,现在想想真郁闷。
1539
yilimin
文章数:231
历史总积分:1539
发表于:2006/12/6 12:42:00
以下是引用niuniu240在2006-11-27 13:15:00的发言:
"但是经过DCS卡件后显示出来就是20度"这个温度会不会不是电机的温度?而是别的元件温度。
提供西门子工控系统集成服务。
QQ:幺六九三八八幺三
yboy_lm@163.com
93.6006
