回帖:13个,阅读:1930 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教信老师
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2006/11/26 21:11:00
这是在一个网站上找的小型直流电机自动稳速图。它是能否自动稳速呢
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/26 21:14:00
这是一个典型的收录机用的电机稳速电路.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2006/11/26 21:17:00
速度稳定时,BG2,为什么会载止呢
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/26 21:21:00
不是截止.只是微微导通给BG1提供基极电流而已.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2006/11/26 21:25:00
速度稳定时,W有电流流过吗?如果没有,A,B两点电位应该相等,而BG2的九射极始终比A点低1。4V,那么BG2应该饱和导通。这不是矛盾吗?
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/26 21:34:00
W有电流.因为R2是远大于R1的.既就是W短路时,BG2也是导通的.此时电机转速最高,而不稳速.
而且,W的阻值也是远大禹R1的,所以,W调大时,会出现B点电位低于A点的,此时电机回停止转动.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2006/11/26 21:55:00
如果速度降低,A点电位降低,,BG2射极电流增大,集电极电拉升高,BG1等郊内阴变大,供给电机电流减小,这样分析对吗
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/26 22:08:00
以下是引用小马马在2006-11-26 21:55:00的发言:
你理解错了.
如果速度降低,A点电位降低,,BG2射极电流增大,集电极电拉下降,BG1基极电流增加,BG1等郊内阻变小,A点电位升高,供给电机电压升高,速度也升高.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1589
小马马
文章数:213
历史总积分:1589
发表于:2006/11/26 22:13:00
BG2集电极电位,UC=UCE0+UE,射极电流变大,UE变大,UC也应该变大,为什么会变小呢
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/26 22:18:00
以下是引用小马马在2006-11-26 22:13:00的发言:
又错了.
BG2射极电流变大,其IC也变大,UC是下降,而不是变大.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
46.8003
