变频器论坛
回帖:15个,阅读:8108次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器的使用问题
1048
eagle0312
文章数:12
历史总积分:1048
发表于:2003/12/20 18:47:00
变频器在启动电机后,无法回零是怎么回事?使用的是电位计模拟控制电机转速。表情
your sincerely friend
940
carlz
文章数:7
历史总积分:940
发表于:2003/12/21 21:38:00
你是什么牌子的变频器?无法回零是不是说运行信号停止了还有输出,电机还继续运转?
1247
harryzhg
文章数:157
历史总积分:1247
发表于:2003/12/22 13:34:00
你的最低速度设置值是否过大,看看参数设置值是否正确。
联系电邮:harry_zhg@yahoo.com.cn
1048
eagle0312
文章数:12
历史总积分:1048
发表于:2003/12/22 15:03:00
我使用的尸丹佛斯,设置都没问题,用了屏蔽线,并良好接地。但无法在停止后回零。对,没信号后依然输出低频。
1062
tuxing
文章数:23
历史总积分:1062
发表于:2003/12/22 15:45:00
我同意三楼的意见
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2003/12/22 16:47:00
丹佛斯的我用过,可能是你设定的最低速大于0HZ。还有你要首先确定你的变频器是否正常,将你可以回零的变频器中所有的参数对拷到这台不能回零的变频器中,看是否正常,或反之。sgxluck@163.com
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
1007
zhysm
文章数:6
历史总积分:1007
发表于:2003/12/24 8:09:00
我感觉可能是设置问题,有时间做个实验试试!!
951
wusae
文章数:11
历史总积分:951
发表于:2003/12/26 12:55:00
第三楼说得对
1022
yayoym
文章数:21
历史总积分:1022
发表于:2003/12/27 10:22:00
你的电位器是正控还是反控?你要搞清楚,如果正控电位器是否能回零;如果反控电位器的阻值是否够大?
1026
chinesemaple
文章数:6
历史总积分:1026
发表于:2003/12/29 21:43:00
如果电位器没问题的话。那就要考虑一下最低速度设置值和速度调节器的增益以及外部负载。有PLG(速度传感器)的话也要检查一下。我没用过这种变频器,但同样的情况也碰到过。以上仅供参考。
1171.892
