变频器论坛
回帖:8个,阅读:7736次 [上一页] [1] [下一页]
1019
弓长王其
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2006/11/26 16:04:00
变频器和电容补偿柜可以一起使用吗 ??  有人试过吗 ???
 如果可以,  电容补偿柜是放变频器的前级还是后级???
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/26 19:36:00
变频器的功率因数已经够高了,没有必要再加补偿!
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2006/11/26 20:36:00
如果是PWM变频器功率因素是1,不用补偿。其他变频器功率因素随电机转速而变化,不怎么好补偿
1124
chaohy
文章数:74
历史总积分:1124
发表于:2006/11/26 21:14:00
没必要吧
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2006/11/27 14:36:00
关键是看你的变电所,除了变频器的负载外,还有别的不是变频器的负载的大小。如果占的比例小,就可以不补
1115
yangfan3000
文章数:31
历史总积分:1115
发表于:2006/12/16 14:53:00
[精]
不是有没有必要
而是不可以
会有谐波的
到时产生谐波放大烧设备的
我是有教训的
低压变压器的进线烧毁(虽然设备都没有损坏)
电缆造价2万元
不装之前电流600A,安装之后1100A,电流放大到近乎2倍
不烧线才怪呢
[此贴子已经被kdrjl于2006-12-16 23:42:59编辑过]
1068
suiyiccc
文章数:31
历史总积分:1068
发表于:2006/12/22 23:18:00
不知电流怎样放大的?
557
1277196882
文章数:1
历史总积分:557
发表于:2016/6/2 9:52:57
回复 #5楼 yangfan3000
变频器的功率因数很高,是通过什么装置什么功能实现的,比如滤波装置滤除谐波之后使功率因数上升,还是别的原因。那我电机负载的无功功率谁来提供,变频器能供应吗,还是从电网吸收,还是说变频器的输入侧和输出侧互不影响,两个功率因数值
891
雨后出晴WRdU
文章数:38
历史总积分:891
发表于:2016/8/13 21:48:08
电动机的无功功率是有变频器里面的大电容提供的
156.2097
