回帖:73个,阅读:21351 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2005/2/13 17:28:00
#30楼
假定副边交流电阻不变,额定输出功率为P。加上380V时,功率P‘=(380/100)*(380/100)P,大约是额定功率的14倍。
估计什么电器设备也不能承受14倍于额定功率的负载。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
1072
panpangege
文章数:32
历史总积分:1072
发表于:2005/2/14 12:13:00
#31楼
实际上由于铁芯饱和严重,电流和电压成正比这个关系已经不存在了,二次电流的增加远远大用“容量”算出的
1019
冬天的火
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2005/2/28 1:17:00
#32楼
不是短路,是烧毁
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2005/3/9 16:40:00
#33楼
PF
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1071
zhouzheng
文章数:29
历史总积分:1071
发表于:2005/3/28 22:33:00
#34楼
那我也不明白了,进变压器是2条线还是3条线啊?出来啦?
 怎么会有方向啦?知道的,发到我的邮件里来好吗?谢谢
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/3/30 14:32:00
#35楼
以下是引用panpangege在2005-2-14 12:13:00的发言:
同意
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1438
yinlifu
文章数:125
历史总积分:1438
发表于:2005/3/31 14:21:00
#36楼
变压器 要按标称值接线 也可升压和降压 如100V端 一定要接100V 次级输出380V 由100V升到380V  升压  反之降压。 100V端决不能接380V电压 的
1202
HLJSMDJS
文章数:126
历史总积分:1202
发表于:2005/4/2 17:27:00
#37楼
当100V端接380V电压时,而380V(实际由于升压达1000多伏)端空时,是不会烧的。当100V端接380V电压时,而380(实际由于升压达1000多伏)端接原负载时,由于电压高,电流大而烧毁。
1083
xuguox
文章数:73
历史总积分:1083
发表于:2005/4/21 0:03:00
#38楼
楼上这位“高手“:照你说的去试试看?若是半小时内不烧的话,我专程上门给你磕仨响头!你敢试吗?
--知之为知之,不知为不知,是为知也。不懂装懂事小,误导外行事大!!!
表情表情表情
[此贴子已经被作者于2005-4-21 1:19:11编辑过]
1094
zhangzw
文章数:29
历史总积分:1094
发表于:2005/5/3 13:41:00
#39楼
弱智!无知?
109.2007
