回帖:73个,阅读:21351 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
915
李玉安
文章数:1
历史总积分:915
发表于:2004/2/28 10:53:00
#20楼
不是击穿!是初级电流太大引起的温升造成绝缘破坏。
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2004/2/28 15:06:00
#21楼
以下是引用李玉安在2004-2-28 10:53:00的发言:
可能性很大
自由自在     自然自我
1028
zhl326
文章数:5
历史总积分:1028
发表于:2004/2/28 15:58:00
#22楼
变压器初级和次级的阻抗不同,即线圈的匝数不同,那么应该是电流过大。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/2/28 18:28:00
#23楼
我同意21楼、23楼的说法。但是,原边电压太高击穿绝缘的可能性也存在。总之变压器接线确实要仔细些才对。粗心大意就会放炮、顶闸。
[此贴子已经被作者于2004-2-28 18:29:23编辑过]
我是你的朋友
1144
xuefeng
文章数:21
历史总积分:1144
发表于:2004/2/29 9:01:00
#24楼
如果你用110V的电压加在次级线圈上那么你在初级上会得到一个380V的等于电压.很遗憾你加的是380V.次级线圈超压过载自然会坏但如果时间很短的话初级线圈还是好的.不过你还敢用吗?
1685
Morse
文章数:192
历史总积分:1685
发表于:2004/3/12 22:00:00
#25楼
教训呀!
1367
ricinlhx
文章数:121
历史总积分:1367
发表于:2004/3/12 22:17:00
#26楼
只能承认你是个勇干的人!
下岗工人!给一碗饭吃吧!
1072
panpangege
文章数:32
历史总积分:1072
发表于:2005/2/11 22:34:00
#27楼
变压器铁芯一般在+15%额定电压下就可以认为是饱和了,此时变压器的励磁电流将可能和额定电流相当。
100V的变压器接在380V上,电流大得无法计算,几乎马上就会发热烧坏绝缘!
楼上说是过压击穿,但根据经验,一般数倍以下的电压不会立即造成击穿的。
2035
六六六六
文章数:395
历史总积分:2035
发表于:2005/2/12 22:14:00
#28楼
我身边一工友作过类似的事情,本设备没事的,把上一级电源部分烧坏了。
总之这样做是危险的!
今天要努力!!
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/2/13 0:09:00
#29楼
危险玩意!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
109.2007
