三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:3724 [上一页] [1] [2] [下一页]
1365
路子
文章数:134
历史总积分:1365
发表于:2003/12/20 18:22:00
各位大侠,请问FX2N与变频器是怎样通讯的?
[此贴子已经被作者于2003-12-28 14:17:18编辑过]
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2003/12/21 15:41:00
首先看你选用哪种通记方式:可选用的有CCLINK;RS485通讯方式。如果用RS485通讯方式,你面要一个FX2N485模块,然后你按照变频器说明书上的通讯协议写程序幕就行了。如果是针对三菱变频器就方便了,你只需要一个CCLINK模块,然后用FORM,TO指令读写很方便,就如使用PLC的辅助寄存器同数据寄存器一样。
1365
路子
文章数:134
历史总积分:1365
发表于:2003/12/25 13:40:00
xlian谢了!那请问我要是用RS485呢?
1365
路子
文章数:134
历史总积分:1365
发表于:2003/12/27 14:44:00
例如我用
LD M0
RS D10 K5 D20 K5
指令,请问D10和D20指的是不是PLC侧的发送地址和接收地址?
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/27 16:38:00
是,但不是停电保存地址
自由自在     自然自我
1365
路子
文章数:134
历史总积分:1365
发表于:2003/12/28 9:47:00
tigerwu哥:那请问有没有必要指定RS访问的地址?
2800
tigerwu
文章数:833
历史总积分:2800
发表于:2003/12/28 13:49:00
呵呵,我也不熟,我想应该在RS的访问端设置就可以了,我说的不一定正确,还望路过的高手多多指正
自由自在     自然自我
1365
路子
文章数:134
历史总积分:1365
发表于:2003/12/28 14:22:00
我用的PLC为FX2N,GOT为F930,变频器为三菱S500的,我要设置为变频器的参数都能在GOT上设置,请问要怎么设置?
用的是RS485.
表情
[此贴子已经被作者于2003-12-28 14:23:12编辑过]
1365
路子
文章数:134
历史总积分:1365
发表于:2003/12/30 11:00:00
哪位热心人来帮我一下
2105
枫叶松针
文章数:193
历史总积分:2105
发表于:2008/11/27 18:05:00
正在研究中  FX与AB变频通信
专冶PLC变频仪表等通讯难症whs700@163.com
