普洛菲斯Pro-face
回帖:15个,阅读:3979次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1020
seiwoo1198
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/11/24 19:22:00
各位大虾在上:
     小弟使用的PRO-FACE是GP470型号,电脑是DELL系列的D510(XP系统),数据线是MD8P/DB9F线,我的设置如下:
     电脑COM设置:      通讯端口:COM1
                                每秒位数(B):19200
                                数据位(D):8
                                奇偶校验(P):偶
                                停止位(S):1
                                流控制(F):Xon/Xoff
     Pro-face/GP SETUP/Communication Settings为:
                                RS-232C/RS-422 : RS-232C
                                Data Length  : 8 bits
                                Busy Ready Control : X-ON/OFF
                                RI/VCC : RI
                                Transmission Speed : 19200
                                Parity Bit :Even
                                Stop Bit : 1 Bit
     现在我每次连接都连接不上,显示的错误原因是:端口设置错误,我不太明白,希望各位大虾们帮帮忙,多谢!
1020
seiwoo1198
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/11/24 19:27:00
附:
RS-232C/RS-422 的选择为: RS-232C
                                       4 Line
                                       2 Line
Data Length 的选择: 8 bits
                              7 bits
Busy Ready Control 的选择为: X-ON/OFF
                                          DTR/ER
RI/VCC 的选择: RI
                      VCC
Parity Bit 的选择为:Even
                           None
                           Odd
Stop Bit 的选择为: 1 Bit
                           2 bit
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2006/11/25 12:31:00
数据线的型号是什么?
                                RI/VCC : RI
                                Parity Bit :Even
                                Stop Bit : 1 Bit
这个设置是GP和PLC的通讯设置.与画面数据传输没关系的.
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2006/11/25 12:33:00
你有没用到USB转232的电缆?
1020
seiwoo1198
文章数:7
历史总积分:1020
发表于:2006/11/27 8:15:00
楼上的大虾,我不太明白,帮忙搞定一下
1376
qiandragon
文章数:204
历史总积分:1376
发表于:2006/11/27 13:31:00
楼主搞错问题了吧
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2006/11/27 15:12:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
15179
风之力 版主
文章数:6442
历史总积分:15179
发表于:2006/11/27 20:49:00
呵呵,我估计也是楼主搞错了...
不知道他在说什么
88031
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1238
历史总积分:88031
发表于:2006/11/28 10:39:00
你的电缆是否有COM口?
用的电缆是否对?
1021
huajingzhu
文章数:0
历史总积分:1021
发表于:2007/12/29 21:28:00
4234.4044
