工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 谈论
回帖:7个,阅读:1077 [上一页] [1] [下一页]
谈论
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2006/11/24 14:26:00
有一个接触器的型号是:CJX1-110     ui=1000v   ith=160 请问此接触器的额定电流为多少A?而ui=1000v   ith=160 啥意思?
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2006/11/24 14:55:00
怎么没人理我
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/11/24 15:44:00
通常我是这样理解的:使用交流电压等级(主触头)1000V,额定电流(主触头)110A。
[此贴子已经被作者于2006-11-24 15:45:01编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2006/11/27 10:20:00
那这个接触器在380V时的额定电流为多少
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/11/27 13:33:00
不得超过110A!
       键盘时常跟不上思路......
2999
渡边的秋叶
文章数:586
历史总积分:2999
发表于:2006/11/27 13:58:00
1000V.我认为是接触器的使用电源的电压等级。也就是说,接触器的相间,对地的绝缘程度可以满足1000V电源系统使用,这与电流的大小是两个概念。电流的大小与接触器的触点的大小和其分断电弧能力的大小有关。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2006/11/27 14:00:00
我是这样理解的:触点电流额定值是一回事,交流电压等级(主触头)1000V又是另一回事,主要是象110A电流断开时,这样的火花在三相触点电压相差1000V的情况下,极易导致拉弧。所以说额定电流值是个固定值,只要不超过会导致拉弧的电压下,都是110A。也就是1V的情况下也是110A。
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
1582
海阔
文章数:252
历史总积分:1582
发表于:2006/11/30 9:54:00
可是有人和我说:ith=160就是表示额定电流为160A,可是我认为额定电流为110A,但是我又说不出这160的具体意思,不知谁能告诉我一下,小弟在这感激不尽.
46.8003
