变频器论坛
回帖:7个,阅读:1568次 [上一页] [1] [下一页]
1072
ajan
文章数:24
历史总积分:1072
发表于:2006/11/24 11:07:00
我厂里有台烘房要改造,多加一层传送的网带,要求该网带能与原来的主传动网带能够同步运行,并通过一个电位器来对从网带速度进行+-2.5HZ的微调,想请教老师怎样才能做到,谢谢指导.
1034
gaoaiqun
文章数:11
历史总积分:1034
发表于:2006/11/24 12:57:00
主网带是用变频驱动吗
主变频的模拟量输出(速度信号)做为后加的变频给定
1054
wangtao001
文章数:20
历史总积分:1054
发表于:2006/11/24 16:39:00
你好  请留下你的联系方式或与我公司技术部 李老师联系:0755-26631614 谢工:0755-26632796
1072
ajan
文章数:24
历史总积分:1072
发表于:2006/11/25 9:01:00
以下是引用gaoaiqun在2006-11-24 12:57:00的发言:
主网带是用变频驱动吗
谢谢,这样的话要通过一个电位器怎么来调节频率偏差呢,把电位器可以串接在主变频的模拟输出信号里面吗,再加个电阻限制调节范围?
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/25 9:15:00
以下是引用ajan在2006-11-25 9:01:00的发言:
主网带是用变频驱动吗
电位器本身就是电阻,不用再加电阻。其实如果外部加电位器可以实现的话,不加也可以实现,调节参数就可以,而且更可靠。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1072
ajan
文章数:24
历史总积分:1072
发表于:2006/11/25 9:44:00
以下是引用lifuquan611在2006-11-25 9:15:00的发言:
恩,我加电阻 只是想限制他的调整范围,还要限制在+_2.5Hz.
老板要求用电位器调的,没办法,直接改参数什么都省心了
1090
天伦
文章数:41
历史总积分:1090
发表于:2006/11/29 10:59:00
如果把主变频的给定信号并到从变频上,这样从变频的速度是只能=主变频的速度,不可能超过,
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/29 12:20:00
以下是引用天伦在2006-11-29 10:59:00的发言:
表情
140.6132
