电脑编程
回帖:10个,阅读:5279次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1515
hailanz
文章数:97
历史总积分:1515
发表于:2001/6/5 19:06:00
本人电脑近来经常出现有象警车一样的报警声,又查不出是那里的原因引起的,现向各位求教最有可能的原因是什么,怎样解决。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/6/6 8:24:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1515
hailanz
文章数:97
历史总积分:1515
发表于:2001/6/6 20:23:00
好象不是,昨天我作了碎片整理之后,这种现象没见发生
好象不是,昨天我作了碎片整理之后,这种现象没见发生过了。谢谢您。
1515
hailanz
文章数:97
历史总积分:1515
发表于:2001/6/7 20:20:00
不好,啸叫声又来了,感觉是运行光碟时引起的,估计是
不好,啸叫声又来了,感觉是运行光碟时引起的,估计是病毒,先杀一下毒风。扇检查过了,是好的,各位还有否其它方法?
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/6/8 1:52:00
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/6/8 23:09:00
1515
hailanz
文章数:97
历史总积分:1515
发表于:2001/6/10 19:14:00
谢谢各位,杀过病毒了但还是不管用,实话搞诉你们吧,
谢谢各位,杀过病毒了但还是不管用,实话搞诉你们吧,我是在下载豪杰解霸时引起的,该软件只允许使用一个月,但是我使用超过了一个月,发生了这样的事,不过也许是巧合,因为我后来又买了一个正版的装上,并没有消除怪交,没当我放光盘超过一定的时间,怪叫声就出来了,不知道重装WIN98可不可以消除这种现象。
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2001/6/11 4:06:00
1032
天空
文章数:23
历史总积分:1032
发表于:2001/8/29 11:03:00
检查以下机器的安装
检查以下机器的安装
921
mtf
文章数:2
历史总积分:921
发表于:2001/12/15 1:42:00
我有一台工控机也出现过此种现象,经查是主板上的一个
我有一台工控机也出现过此种现象,经查是主板上的一个蜂鸣器发出的,此现象的主要原因是风扇没有上紧。不知老兄爱机是否此故障?
125.0854
