串口通信
回帖:5个,阅读:2577 [上一页] [1] [下一页]
1025
jimingwuxi
文章数:6
历史总积分:1025
发表于:2006/11/23 21:44:00
变频器使用的是三垦SAMCO-vm05系列的30k的,PLC是使用的OMRON的CPM2A或者CQM1系列的产品,能否读取变频器内部的数据,触摸屏使用的是EVIEW的产品
如能解决,万分感谢!
还有就是具体如何设置,和读取PLC的内部继电器和控制内部继电器,变频器内部如何读取信息,如何来控制其动作等。
1077
xiaoyunlove5
文章数:8
历史总积分:1077
发表于:2006/11/29 16:33:00
只做参考,具体怎么用,还要靠你自己>>>>>>
PLC跟变频器通迅可以用无协议通迅,跟威伦的屏通信可以用232,,,如需详谈可以跟我QQ"75079663
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2006/11/29 16:52:00
全是三菱的做过
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1048
panlj
文章数:13
历史总积分:1048
发表于:2007/1/14 20:30:00
给你一个建议
我只做过三菱的,你可以研究以下西门子的通讯协议和三肯的变频器,比如说要写入频率要用什么代码,你查一下手册,应该有的。至于触摸屏与PLC的通讯你用232就可以了。如果你愿意增加硬件,比如用485模块做485通讯。表情表情
1185
石家公子
文章数:77
历史总积分:1185
发表于:2007/1/30 13:17:00
1.触摸屏与PLC的通讯你用RS 232(没有特殊的要求)
2.变频器与PLC通讯用RS 485或MODBUS
有的变频器需要写通讯协议,所以你选择的PLC要支持这些通讯,并有这些指令才行
可以控制变频器的启动,停止,等,也可读取变频器的状态,但是你需要变频器厂家的通讯协议
KASUGA变频器协议是免费给你的
[此贴子已经被作者于2007-1-30 13:20:03编辑过]
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/11/19 13:14:31
可以读取变频器内部的数据
93.6006
