西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:1057 [上一页] [1] [下一页]
文本显示器
1055
xiaohehe
文章数:10
历史总积分:1055
发表于:2006/11/23 16:06:00
我厂是啤酒厂,酒机用的是krones的。
用的是以前的老s5 plc,,有一个文本显示器,也就是故障显示屏,有什么故障,然后在显示屏上显示一个error :45,后面是错误内容,但是现在这个显示屏坏了,但是可以根据plc的有8个点的状态可以算出来数字,有没有人会呀?
看电气图上8个点是1 2 4 8 16 32 64 128
800
56194993
文章数:5
历史总积分:800
发表于:2010/8/29 18:56:46
二进制转换
你说的那8个数字应该是8位的二进制数字然后转换成十进制就是你的错误代码
剩下的 就是代码所代表的故
46.8003
