数控论坛
回帖:11个,阅读:3627次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1009
wuhj
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/11/23 14:57:00
断大电后,回原位,2个轴原点跑了。
可能有什么原因呢?请教
988
fanuc1001
文章数:11
历史总积分:988
发表于:2006/11/26 10:46:00
具体一点,电池如何??
1009
wuhj
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/11/26 11:55:00
电池刚换的,我们也怀疑电池,检查换下的电池 电量还很足。
我们线上10个机械手,其中2个有这种情况。有时候手轮 回原位,2次的位置都不一样
1035
数控人生
文章数:5
历史总积分:1035
发表于:2006/11/27 13:30:00
你可以重调原点开关.可能是原点漂移了.http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=443823
1167
自由木鱼
文章数:62
历史总积分:1167
发表于:2006/11/28 16:25:00
可能是轴的原点动了吧
用行程开关还是感应的?
1073
visional-li
文章数:42
历史总积分:1073
发表于:2006/12/1 11:02:00
加工中心电机没有刹车的轴会有原点漂移的现象,回原点的位置是否刚好想差一个螺距?
1009
wuhj
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2006/12/2 13:10:00
我们的不是加工中心,是零件上下料的机械手。
位置不对的2个轴是一组,1个水平轴W,旋转轴D。2个轴电机都有抱闸
原点挡块是感应式的。
我们位置丢失的时候,手动回原点,自己都找不到原点。还要改窗口值,才能找到。
另个位置也跑的机械手运行时,会无法预期的跑位置。上次撞的时候是 水平轴跑了6mm。
1038
飞走精灵
文章数:12
历史总积分:1038
发表于:2006/12/4 14:35:00
小毛病
1038
飞走精灵
文章数:12
历史总积分:1038
发表于:2006/12/4 14:43:00
你向最简单的方面想
如果还解决不了
联系我
QQ383357304
1010
sunzs_hrb
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2007/2/17 21:40:00
这件事我遇到过,应该是编码器出了问题,你可以换个编码器试试,看是否还出现。
156.2466
