回帖:7个,阅读:1318 [上一页] [1] [下一页]
1028
mayhezhu
文章数:8
历史总积分:1028
发表于:2006/11/23 13:30:00
主断路器与各条支路断路器一般通过接线排连接,
但由于电控柜空间不够,能否直接把支路上的断路器
连接到主断路器,即主断路器出线端压接两根电线,可否?
有无标准文件显示这种解法是可以的。
1023
wuhongjian
文章数:12
历史总积分:1023
发表于:2006/11/23 14:18:00
可以.
1203
ailu3344
文章数:95
历史总积分:1203
发表于:2006/11/23 14:25:00
完全可以的,只要把出线端的两根电线的头分别用线鼻子压好再连接到一相即可,注意要拧紧,防止松动过热。
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/23 14:26:00
以下是引用ailu3344在2006-11-23 14:25:00的发言:
同意该观点.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1439
ming51385
文章数:238
历史总积分:1439
发表于:2006/11/23 14:53:00
可以    只要牢固幾綫都行
1256
2006xlsfc
文章数:108
历史总积分:1256
wang51466684
文章数:35
历史总积分:1065
发表于:2006/11/23 21:56:00
可以
1095
zhuojing
文章数:22
历史总积分:1095
发表于:2006/11/24 15:06:00
可以,这是电气安装工程的标准中的引文
(4)盘内母线色标均匀完整;二次接线排列整齐,回路编号清晰、齐全,采用标准端子头编号,每个端子螺丝上接线不超过两根。柜(盘)的引入、引出线路整齐。
93.6006
