三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1523 [上一页] [1] [下一页]
请求帮助
963
heming28
文章数:7
历史总积分:963
发表于:2006/11/23 13:14:00
各位大侠,我有一根USB TO RS232转接线,可以跟欧姆龙C系列及西门子S7-200系列通信,但无法与三菱FX系列通信,总是提示无法与PLC通信,请检查与PLC联接,我的COM口设置均为COM1,编程电缆为SC-09,在其他有串口电脑上均可使用,我的操作软件为WINDOWS XP,编程软件为GX本DEVELOPER 7.0,如何解决请求各位大侠.
1022
ChenYB
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2006/11/24 1:10:00
可以试把COM口改为COM2.或换另一电缆试试
1006
JACK007
文章数:3
历史总积分:1006
发表于:2007/1/3 17:37:00
好象没有什么好的解决方法。我试过n种方法了。请哪位高手帮助解决指教。谢谢!
38960
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:59
历史总积分:38960
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2007/1/4 8:56:00
重新装下驱动试试
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1713
opt_wgp
文章数:310
历史总积分:1713
发表于:2007/1/4 12:16:00
你的COM1是从哪里得知的??通讯口不一定是COM1端口的,单击我的电脑,按右键进入属性菜单,点硬件选项卡,选择设备管理器,查看端口项目,看看到倒是那个端口.如果是COM4那通讯端口就是COM4.
助人乃快乐之本
1019
aawei
文章数:9
历史总积分:1019
发表于:2007/1/5 15:40:00
换之
工控QQ:
Msn:lhw@bceba.yfy.com
1313
47okey
文章数:121
历史总积分:1313
发表于:2007/1/7 14:55:00
更改COM设置试试。我的usb to 232 +s09接三菱FX2的是COM3,usb to 232+232 to 422接富士NB0是COM2!
5743
yhwd1118
文章数:261
历史总积分:5743
发表于:2007/1/7 18:03:00
可以用USB-SC/09的电缆试一下;
93.6006
