数控论坛
回帖:0个,阅读:934次 [上一页] [1] [下一页]
JUST IN TIME,JUST IN ONE
1010
bumotec
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2006/11/23 11:58:00
图
图
JUST IN ONE ,JUST IN TIME
瑞士宝美技术(BUMOTEC)有限公司 刘福林
进入21世纪的今天,市场把暴风雨留给竞争着,将浩淼的大海留给超越竞争的人。目前中国军工制造业不禁面临兄弟单位的竞争,还面临其他国内民营企业等经济体的定单争夺,那么如何在蓝海里越游越远?怎样才能拉开、拉大模仿着等竞争对手与你的距离呢?答案只有一个:让我们学会竞争,让我们超越竞争。
随着我国大型和支线客机项目的陆续上马,新一代火箭运输器及登月计划的实施,对航空航天制造业提出了更高的要求,许多零件需要更高的精度和表面光洁度才能精密控制和远程制导,加工设备功能上要有更好的柔性使加工工序尽可能的集中,一次装夹完成零件的粗精加工才能保证零件的精度,真正做到JUST IN ONE(DONE IN ONE);由于减少工件装夹次数和移动的时间,从而减少生产周期、库存、设备占地面积,提高了功效,缩短和保证交货期,及时有效的满足了定单的需求,同时控制了风险和成本,产生可观的经济效益,这种精益制造或生产我们称之为JUST IN TIME。瑞士宝美技术(BUMOTEC)有限公司生产S-191FT和S-192FT复合铣车中心恰恰就是满足JUST IN ONE和JUST IN TIME生产理念的加工利器。这里着重介绍一下拥有多项最新技术S-191 FTLR。
S-191FTLR 是瑞士宝美技术有限公司精心打造的一台高精度数控铣-车复合中心,FT代表铣-车复合,L代表直线电机,R代表背主轴。 与S-192FT一样,S-191 FTLR也是7轴数控,5轴联动,以铣削功能为主,兼备车削功能的加工形式,它的基本型式是在加工中心上,加上车削主轴来完成铣—车加工。 在第一主轴和背主轴都能实现5轴联动的铣-车复合加工。 与S-192FT不同的是,S-191FTLR精度更高、零件尺寸稳定性更强、速度更快,此外,S-191 FTLR的智能化背主轴可以立卧转换(图2),即在卧式和立式位置上都可以加工。装刀主轴和工件主轴采用转速高、功率大电主轴技术,配备一系列能控制主轴温升及振功等功能的相关装置,以保证其高速运行时的安全性及可靠性。
S-191 FTLR 的X轴和Y轴采用直线电机驱动,直线电机是通过电磁铁来产生机床部件的进给运动,将电能直接转变成直线机械运动的推力装置,从而省去了通常电动机的一些传动环节,使机床进给运动的传动链缩短为零,故没有内部机械摩擦,具有很高的动态性能、移动速度和轴加速度,精度更高,同样地,S-191 FTLR的3个旋转轴(C1,C2和B)也都是扭矩马达直接驱动。
此台设备在瑞士推出后,深受用户好评,他们普遍反映零件尺寸的稳定性保持得相当优秀,上午和晚上做的零件尺寸一样,无须做调整,而且,机械上的故障率也极低。
主要技术参数:
行程: X(左右)= 400mm       Y(前后)= 200mm       Z(上下)= 410mm
             U(背主轴)= 310mm          B(摆动)= +120°/ - 25°
分辨率:     X-Y-Z-U = 0.00005mm
                    B-C1-C2 = 0.0001°
进给速度: X-Y-Z = 50米/分       U = 40米/分       C1-C2 = 90000°/分
B = 36000°/分
工件主轴(C1,C2)
功率:         7.5kW          扭矩 / 峰值扭矩 :22 / 28Nm
主轴转速:5500rpm
通棒料最大直径: 32(42)mm
弹簧夹头型号: F38 / W20 / Ottet
卡盘直径: 110mm
B轴
功率: 4.3kW          扭矩 / 峰值扭矩 :119 / 226Nm
制动扭矩: 200Nm
装刀主轴
功率: 6.0kW          最大扭矩 :6Nm at 800rpm
转速: 30000rpm (0到10000rpm时需0.5秒,到20000rpm时需1.2秒,到30000rpm 时需2.2秒)
刀柄型号:HSK-E40或-A40
刀库
刀具数目: 30把(选项:60把)
刀到刀换刀时间: 1.2秒            切屑到切屑换刀时间: 3.2秒
刀具重量: 1.8kg
刀具最大直径: 40mm(80mm如果相邻刀位是空位)
刀具最大长度: 130mm
机床重量: 4200kg
数控装置: FANUC 30i-A尖端纳米级
电话:021-64398496
邮箱:fulinliu@163.com
1591.4754
