传感器论坛
回帖:13个,阅读:2204次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1063
h87106034
文章数:30
历史总积分:1063
发表于:2006/11/23 11:08:00
我们公司接了个化工工程,可能是选型没选好,用的双法兰差压变送器来检测液位.由于是化工容器,生产时容器里面要求是真空,高温,选的仪表液位经常跑,影响生产.开始认为是硅油质量不好,又换成耐高温的,可现在对方生产时,只要一拉到真空状态,液位就开始不准确,液位控制调节阀没法操作.
不知道各位有什么好的建议.最好能推荐些不受真空和温度影响的液位测量仪表`
不胜感谢``
1071
huayiaofeng
文章数:1
历史总积分:1071
发表于:2006/11/23 12:00:00
您可以用E码射频物位计试试,它在高温,强腐蚀,强粘附,高压和真空的环境下测量稳定性较好
北京华毅澳峰自动化设备有限公司位于中关村高科技园区, 公司自创立伊始致力于各种压力、流量、温度、湿度、物位、显示、记录、各种分析仪器等自动化仪表的研究、开发、生产和销售,2007拿到台湾NEW-FLOW的总代理权,并与全球多家制造商建立了密切的合作关系。
1031
ssnbj
文章数:8
历史总积分:1031
发表于:2006/11/23 17:22:00
西门子电容式物位计LC300或LC500效果较好!
1403
liheng0625
文章数:136
历史总积分:1403
发表于:2006/11/23 20:34:00
你测量的介质是什么?仪表的选型最主要的是看被测介质的。一般的介质双法兰都可以满足的,在工艺不稳定时。。。。。
1432
anhuitk01
文章数:552
年度积分:62
历史总积分:1432
发表于:2006/11/23 21:15:00
被测的温度有多高?
1063
h87106034
文章数:30
历史总积分:1063
发表于:2006/11/24 9:32:00
检测的介质是甲醇,温度在200度以上,工艺发现调节阀和液位及温度不相一致,当时怀疑是热电阻不准确,结果拿校验仪检测,发现温度正常,才发现是液位不准确
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/24 9:49:00
你应该参照电厂锅炉液位检测方式,会有收获的.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/11/24 10:26:00
以下是引用xinjihua在2006-11-24 9:49:00的发言:
1574
wq99022320
文章数:261
历史总积分:1574
发表于:2006/11/24 10:46:00
真空压力和常规压力是有区别的
模片肯定没有选对
1148
自控不会
文章数:33
历史总积分:1148
发表于:2006/11/24 13:11:00
用电动浮简液位、界面变送器
124.8008
