变频器论坛
回帖:5个,阅读:1799次 [上一页] [1] [下一页]
变频器的接地报警
1020
威风
文章数:22
历史总积分:1020
发表于:2006/11/22 18:33:00
我公司的一台变频器近期经常出现F14报警(接地故障),复位以后运行正常。可今天终于彻底起不来了,我们测了电缆和电机的绝缘都没问题,奇怪的是空载运行没问题,一带负荷就跳,电机15KW,变频器(单佛斯6000)请明白的朋友指点指点    谢谢
1103
zxc1983
文章数:16
历史总积分:1103
发表于:2006/11/23 10:13:00
变频器的输出检测有问题,这样要打开机器检查以下电流取样是否正常
1119
skynewsdf
文章数:38
历史总积分:1119
发表于:2006/11/24 10:57:00
這種情況很有可能是霍爾元件有問題,有條件就更換了看看
              QQ439437134
1023
Jackdu
文章数:15
历史总积分:1023
发表于:2006/11/26 14:02:00
建议将马达线拆掉,单独测试变频器的输出电压是否平衡。
1020
威风
文章数:22
历史总积分:1020
发表于:2006/11/28 11:39:00
我们现场一共有4台这样的变频器,当对调一台后两条线都没问题了,为了不影响生产没有进行深入地研究,暂时将就着用了。我想一段时间以后这故障还会出现的,只能等他彻底不能用了在解决了。
734.3825
