传感器论坛
回帖:0个,阅读:1490次 [上一页] [1] [下一页]
1031
ssnbj
文章数:8
历史总积分:1031
发表于:2006/11/22 16:08:00
SITRANS LR 400 雷达物位计常见问题
问:在固体料位测量中,是否需要调整Sitrans LR400的角度以补偿物料的安息角?
答:是的,将Sitrans LR400天线匹配物料的安息角可得到最佳的信号质量,但是在大多数水泥行业应用中,不需要进行瞄准。(为保证最真实的料位测量结果。Sitrans LR400固体型标配中已带瞄准器)
问:在液体测量应用中,什么时候我们应该用SITRANS LR 400代替SITRANS LR 200?
答:一般地,在容器的高度超过10米时采用SITRANS LR 400,因为SITRANS LR 400有很窄的波束角,在测量范围比较大时能获得比较高的精度,另外,在测量介质的介电常数比较低时(dk<3)我们推荐SITRANS LR 400,此时可以不用导波管或导波天线,本来SITRANS LR 200加导波管和SITRANS LR 400不加导波管测量效果一样,但采用SITRANS LR 400的设备和安装费用要低。
问:如何对Sitrans LR400进行编程?
答:可用手持编程器很容易对仪表进行编程,大多数工况中用户只需输入基本的7个参数就可以了。还可用西门子过程编程软件Simatic PDM通过HART或PROFIBUS PA进行远程编程。
问:用Sitrans LR400雷达比超声波测物位有何优势?
答:雷达波事实上不受罐内气相状况的影响。粉尘、蒸汽、温度梯度对回波读数基本没有影响。 超声波则可能受这些因素影响而衰减,或者在不同气相中声速发生变化而带来读数误差。当然,在许多实际应用中,粉尘含量不高,也没有蒸汽,西门子妙声力的超声波技术仍可提供一个可靠经济的解决方案。
问:Sitrans LR400能用在危险区域吗?
答:能,Sitrans LR400有多种气体和粉尘方面的认证,选型时选择你想要的等级即可。
问:怎样选择喇叭的型号?
答:尽可能的选用大口径尺寸的喇叭天线,大口径的喇叭天线能够提供更高的振幅信号和更窄的波束。
问:液体型7ML5421和固体型7ML5420有什么差别?
答:液体型所配的过程法兰有气体安全认证、250°C温度选择及可移动的表头设计。固体型配有瞄准器,普通的ANSI/DIN法兰,具有粉尘安全认证,另外固体型配有增强天线以提高信噪比。
问:我们在使用SITRANS LR 400时应知道哪些详细的信息?
答:请填写一张数据参数表,包括物料名称及介电常数,温度,压力,量程,安装接管规格等,若可能请提供详细的测量容器结构图,我们会帮你做出最合理的选择。
问:一般在测什么物料时,应当选择SITRANS LR 400的吹扫功能选项?
答:吹扫系统取决于使用环境和过程条件,而不是特定的某一物料。湿度大的地方比气候干燥的地方更需要吹扫装置。本质上讲,高湿度的粉尘随着时间的推移更容易粘附和挂料,比较轻而干的粉尘(像水泥工业)雷达波可以穿透,就没有吹扫的必要。例如,面粉仓传统上倾向于建在室内,因为气候潮湿,所以需要吹扫系统。
问:介电常数参数重要吗?
答:因为SITRANS LR 400具有很高的信噪比,从几乎所有被测介质上都能够得到足够强的反射信号,所以不管介电常数的值如何,都不需要静态管。
问:SITRANS LR 400能够承受的最高温度是多少?
答:标准型的仪表能够承受的过程控制温度为200°C,可选温度高到250°C ,过程温度是指安装法兰下面的温度,不要混淆是产品的温度。其实不论产品温度有多高,只要在安装法兰下面的温度在上述的提到的范围内,都可有效测量。
问:为什么SITRANS LR 400在测固体时优于其他的雷达产品?
答:4线制(高能量),高频率(24 GHz)以及先进的回波处理技术的结合是测量固体物料可靠的保证,其它的雷达物位计则没有所有这些特性。
问:SITRANS LR400的局限性是什么?
答:和其它雷达仪表一样,在泡沫表面测量有时受限。对于泡沫具体应用请与我们联系,我们有多年的这方面的经验。
问:四线制技术比两线制技术的优势是什么?
答:四线制技术比两线制技术有更高的信噪比,因此它有比较大的测量范围并且能够应用于恶劣的工况。
问:SITRANS LR 400安装的临界多大?
答:SITRANS LR 400使用的是高频雷达波,能够提供窄波信号,安装位置非常灵活,SITRANS LR 400也可以用在比较狭小的容器里面。
问:什么软件可以用来诊断和维护SITRANS LR 400?
答:我们推荐使用西门子的SIMATIC® PDM软件,该软件可以用来设定、储存参数、诊断错误,请联系我们可以了解更多的信息。
[此贴子已经被作者于2006-11-29 9:09:56编辑过]
31.2002
