回帖:8个,阅读:1380 [上一页] [1] [下一页]
1088
懵懂舟
文章数:31
历史总积分:1088
发表于:2006/11/22 15:53:00
电源自动开关CM1-400L/315A-4P的漏电开关,照明灯具为深照工厂灯GC5-250W,共32盏,带镇流器,照明总开关C60-40A/2P,不带漏电。其他用电设备还未接上。32盏等全开,315A的开关就跳,先开6盏,几分钟之后再开6盏,相同方法知道32盏全开 ,就不会跳。前辈们帮我讨论下,为什么会这样呢,怎么解决这个问题呢?表情
毕业后入电气行当没3年 现仍一无所获 觉得自己是黄泥巴  不想掉进厕所了 只想变成伦敦交易所的A级黄金!!请拉我一把!!
1088
懵懂舟
文章数:31
历史总积分:1088
发表于:2006/11/22 18:00:00
没人肯帮我吗?
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2006/11/22 20:02:00
同时打开漏电开关跳,我认为是启动电流大引起的,电流通过零线流出,开关动作。可以采用三相电+零线对照明供电,尽量使三相平衡,这样零线上的电流就会减小,开关也就不会动作了。 可能分析有误,尽供参考
1035
yuanhui986
文章数:10
历史总积分:1035
发表于:2006/11/22 20:14:00
以下是引用talong在2006-11-22 20:02:00的发言:
与零线电流大小是没有关系的!只与流过地线的电流有关!那整流器是否漏电还难说,建议外壳与地绝缘试试看。
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2006/11/22 20:23:00
带镇流器的灯启动电流都很大,待起镇结束后电流恢复到额定电流,这是正常现象。
也有可能是镇流器漏电
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2006/11/22 23:03:00
应该是和选用电源自动开关CM1-400L/315A-4P有关系.照明总开关是C60-40A/2P的都没动作,而漏电开关看却跳闸了.因为电源自动开关是4P的,零线问题就显的很重要了,可以参考3楼的意见.不是特殊场合可以不必要用带漏电保护的.或者换个电源自动开关试看看,也可能是动作太灵敏造成.
1088
懵懂舟
文章数:31
历史总积分:1088
发表于:2006/11/23 8:48:00
解决的办法是不是:1,检查镇流器是否漏电,并检查所有接线部位是否有漏电现象。
                          2,将32盏灯平分到3相上,尽量做到三相平衡。
                          3,更换总电源开关。
是这样吗?
1785
talong
文章数:261
历史总积分:1785
发表于:2006/11/23 17:54:00
先做头两步吧,问题解决了就不用换总开关了
1088
懵懂舟
文章数:31
历史总积分:1088
发表于:2006/11/23 22:21:00
谢谢各位大虾对我的帮助。。。。谢谢表情
