三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:2164 [上一页] [1] [下一页]
1238
huanglihl
文章数:141
历史总积分:1238
发表于:2006/11/22 15:22:00
一台新的A970GOT,程序都已经输入,一切正常,现开机显示:“The screen change.(Swithing screen and moving screen.etc.) or alarm flow was detected.Remove your finger from the  display.” 然后没有任何反应,不知是何问题。
1238
huanglihl
文章数:141
历史总积分:1238
发表于:2006/12/4 11:58:00
经销商已将屏带回,经检测说没有问题,但屏的后盖卡槽有撬动的划痕,怀疑是返修屏或翻新的,不知各位有没有方法检测真伪(是否有序列号或防伪码等)。
1238
huanglihl
文章数:141
历史总积分:1238
发表于:2007/1/3 10:06:00
今天装上试机,运行一小时左右死机,重新启动电源仍然显示:“The screen change.(Swithing screen and moving screen.etc.) or alarm flow was detected.Remove your finger from the  display.”请教各位高人,不知是何故障,经销商说厂家已经检测过没有问题,急呀!!!
664
hbwj101
文章数:15
历史总积分:664
发表于:2007/1/3 13:42:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1238
huanglihl
文章数:141
历史总积分:1238
发表于:2007/1/3 14:25:00
楼上的,我正急着了,没事别乱回。
1017
iig2008
文章数:11
历史总积分:1017
发表于:2007/1/13 16:00:00
理论来说是屏的问题,你诫一下用换代用屏。
1238
huanglihl
文章数:141
历史总积分:1238
发表于:2007/1/17 17:15:00
上当了,经销商不是三菱的正规代理,不同意换屏,而且也不能保证不再出现这种故障,已要求公司采购部与经销商协商换屏。大家以后买比较关键的部件还是要到正规的代理商处购买。
87182
ZCMY 版主
文章数:47799
年度积分:389
历史总积分:87182
发表于:2007/1/17 20:21:00
还是屏的原因;
