传感器论坛
回帖:1个,阅读:1146次 [上一页] [1] [下一页]
光纤光栅传感技术
1016
pio_ptics
文章数:4
历史总积分:1016
发表于:2006/11/22 11:07:00
光纤光栅是利用光纤材料的光敏性:即外界入射光子和纤芯相互作用而引起后者折射率的永久性变化,用紫外激光直接写入法在单模光纤的纤光纤光栅是利用光纤材料的光敏性:即外界入射光子和纤芯相互作用而引起后者折射率的永久性变化,用紫外激光直接写入法在单模光纤的纤芯内形成的空间相位光栅,其实质是在纤芯内形成一个窄带的滤光器或反射镜。其制作方法如下图所示:
   BRAGG光纤光栅属于反射型工作器件,当光源发出的连续宽带光(下图中Ii)通过传输光纤射入时,它与光场发生耦合作用,对该宽带光有选择地反射回相应的一个窄带光(下图中Ir),并沿原传输光纤返回;其余宽带光(下图中It)则直接透射过去。
具有如下特点:
 ◆多个不同类型的传感器可以在一条光纤上串接复用,构成传感器阵列,实现多参量的准分布式实时测量
 ◆施工方便,潜在故障点大大低于传统技术,可维护性强
 ◆全光测量,在监测现场无电气设备,不受电磁及核辐射干扰
 ◆以反射光的中心波长表征被测量,不受光源功率波动、光纤微弯效应及耦合损耗等因素的影响
 ◆绝对量测量,系统安装及长期使用过程中无需定标
 ◆使用寿命长
 ◆光纤传输线路具有自愈功能,可靠性高
15.6001
