回帖:9个,阅读:1977 [上一页] [1] [下一页]
1034
luxiurong
文章数:14
历史总积分:1034
发表于:2006/11/22 0:15:00
我乳品厂车间小袋机静点大,尤其用塑膜装粉时,粉很多都粘在袋的内辟上用静电消除器不好使,反而更多请指叫。
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2006/11/22 10:10:00
那车间对空气湿度有要求吗?
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2006/11/22 13:06:00
接地系统好不好
1023
方正236
文章数:10
历史总积分:1023
发表于:2006/11/22 14:28:00
我想主要是空气湿度小
1023
wuhongjian
文章数:12
历史总积分:1023
发表于:2006/11/22 15:05:00
设备接零.既可消除.
1194
hwk16
文章数:89
历史总积分:1194
发表于:2006/11/26 11:15:00
我遇到过类似的问题!你的问题应该是先解决设备的接地问题,但设备接地后包装袋的问题应该依然存在,记得当时是用了一个类似“梳子”的一个可导电纤维,灌装前在塑料膜上划过的方法解决的,你可以试试!
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2006/11/26 13:38:00
包装前的塑料带经过一个接地良好的金属滚轮
1034
luxiurong
文章数:14
历史总积分:1034
发表于:2006/11/28 16:02:00
谢谢各位!我想是跟空气湿度有关,但不知道标准该是多少?进户线是三相四线制,零地不分,机器外壳直接接零,我想只要重复接地不小于4欧就没问题,关键是小袋机生产过程中产生的静电怎么消除?用导电纤维有可能行,不知道哪里有卖的。装袋过程中都经过金属包括最后的成型器,但效果不好。
1075
gemini5530
文章数:34
历史总积分:1075
发表于:2006/12/8 11:27:00
关键再湿度
1226
lljjff
文章数:120
历史总积分:1226
发表于:2006/12/8 13:39:00
其实市面上有一种高压发射装置,如果你生产过程中产生的是正电荷,你就用负的高压装置,产生负电荷(这个电荷是可以调节的)去中和就可以了,我们在印染厂里曾经使用过,比接地装置好多了,
124.8008
