变频器论坛
回帖:5个,阅读:2956次 [上一页] [1] [下一页]
1019
czwlgz
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2006/11/21 13:27:00
请问mm420我用的时候怎么每次启动都是以默认值5Hz启动,怎么才可以修改这个数值阿??
   还有怎么样才能关机记住上次运行的频率阿?就是停机后再启动是以上次停机的频率运行!!
   请达人指教!
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/22 9:06:00
以下是引用czwlgz在2006-11-21 13:27:00的发言:
    请达人指教!
前面是启动频率的问题,看说明书。后面的问题比较困难,好多变频器有自动再启动功能,但是不是从故障频率开始。一些变频器可以记录故障发生时的频率,但是要以上次停机时频率运行有困难,即使能记住了也有升速时间在里面,从零加速到频率设定值的速度终归是有时间过程的。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1019
czwlgz
文章数:5
历史总积分:1019
发表于:2006/11/22 9:13:00
谢谢阿!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/11/22 14:01:00
达人回答的非常好!
       键盘时常跟不上思路......
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/11/22 16:57:00
    请达人指教!
你这个装置现在使用了内部的“电动电位计”。所以,开机既有5Hz的给定,这是工厂设置参数,将参数P1040=0即可修改。
同理,将参数P1031=1即可实现你的“记忆”要求。
我是你的朋友
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2006/11/23 12:20:00
继续学习!
       键盘时常跟不上思路......
109.556
