仪器仪表
回帖:3个,阅读:1170次 [上一页] [1] [下一页]
1084
思源!
文章数:29
历史总积分:1084
发表于:2006/11/21 9:01:00
A、流量范围
   流量范围指流量计可测的最大流量与最小流量的范围。正常使用条件下,在该范围内的测量误差不超过允许值。
   B、 量程和范围度
   流量范围内最大流量与最小流量值之差称为流量计的量程。最大流量与最小流量值的比值称为流量计的范围度,亦称为流量计的量程。
   C、允许误差和准确度等级
   流量仪表在规定的正常工作条件下允许的最大误差,称为该流量仪表的允许误差。
   流量仪表示值接近于被测量流量真值的能力,称为流量仪表的准确度。按准确度大小区分的等级称为的准确度等级。
   D、重复性
   仪表的重复性是指在同一工作条件下,对同一被测量多次重复测量,其示值相互不一致的程度。重复性表示仪表随机误差的大小。
   E、 稳定性
   稳定度是指在规定工作条件内,流量计的某些性能随时间保持不变的能力。稳定度是评价流量装置性能优劣的一重要参数。
   F、 灵敏度
   灵敏度是指流量计对被测流量值变化的反应能力。灵敏度是评价瞬时流量计和具有脉冲输出的流量计性能的一个参数。
   G、 压力损失
   流量计的压力损失是指流体流过流量计及与流量计配套安装的其它阻力件时所引起的不可恢复的压力值。压力损失的大小是衡量一台流量计测量成本高低的一个重要技术指标。压力损失小,流体能消耗小,输运流体动力要求小,测量成本低。反之流体能消耗大,输运流体动力要求大,测量成本高,经济效益相应降低。
               信息来源于网络
过去的是一个梦 ☆★☆ 未来是一个希望
1148
自控不会
文章数:33
历史总积分:1148
发表于:2006/11/21 10:30:00
好
1056
yhhcrk
文章数:18
历史总积分:1056
发表于:2007/3/14 11:42:00
不错,看样子老兄是个行家阿,以后多多向你学习啊!~
46.8003
