西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:3381 [上一页] [1] [下一页]
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2006/11/20 15:35:00
我用西门子200的PLC
的时间继电器控制端使用m0.0控制的,m0.0是很多逻辑的结果,当m0.0为1时,继电器计时,到达设定值,继电器线圈不触发,时间继电器号其他地方没有用,无语法错误
1130
lidaping011
文章数:58
历史总积分:1130
发表于:2006/11/24 14:52:00
你用的是哪种定时器,按照你说的应该用通电延时定时器。肯定可以的
968
a5201415665
文章数:14
历史总积分:968
发表于:2006/11/25 13:02:00
QQ群:33375180
自动化学习群
希望大家踊跃参加
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2006/11/27 12:13:00
延时通的,
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2006/11/27 12:15:00
不知道是不是m0.0逻辑过于复杂,如果把定时器放在FOR语句里,也会有问题
1130
lidaping011
文章数:58
历史总积分:1130
发表于:2006/11/29 13:38:00
跟m0.0没关系的,你现在的情况是计时器也计时,只是在时间到达设定值时,线圈不工作。如果是m0.0的逻辑问题,那只可能是计时器不工作,或者没到达设定值时又断开了。那你可以先换个点看看,换个没用过的点。模拟下看看
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2006/12/22 11:52:00
我m0.0换成输入点就没事了
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2006/12/22 22:46:00
呵呵,M0.0根本就没有工作过!所以计时器也就不工作。
1011
xiaojie0412
文章数:3
历史总积分:1011
发表于:2006/12/23 21:28:00
调试一下看看M0.0接通没有啊
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2006/12/26 10:16:00
m0.0当然工作了。连这点都不懂还搞什么
