回帖:8个,阅读:10032 [上一页] [1] [下一页]
1006
norikohakai
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2006/11/20 15:28:00
我公司上个月因为电容补偿不够使公司多交了2W元的电费,以前都是电力公司倒添2000多元钱的,但这次有并联电容坏了,但又不知道是哪个坏了,所以想问一下用什么工具可以测量?打电话问厂家,厂家用的是大型仪器测的,像一般的用户不可能像厂家一样买大型仪器的.有知道的帮帮忙,小弟在此谢过了!!
[此贴子已经被作者于2006-11-20 15:28:44编辑过]
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/20 16:03:00
告诉你一个经验公式:电容的KVAr*1.44=电流值(A)
例:25KVAr*1.44=36A
   30KVAr*1.44=43A
用钳流表检查各路的电容器电流即可判断电容器是否正常.
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1014
jshspgh
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2006/11/20 18:20:00
楼上的方法可以一用,不过还要看电容器的标称电压,不同的标称电压实际电流有点变化,
你的问题有可能是:电容柜的投切问题!
10741
xinjihua
文章数:3991
历史总积分:10741
2010年度论坛贡献奖
08年博客人气奖
发表于:2006/11/20 20:01:00
400V电压.
楼主问的是测量的简易方法!
实际应用中,电容器的故障率是比较高的,而往往因为缺乏有效的检测方法而无法判断!
[此贴子已经被作者于2006-11-20 20:10:51编辑过]
辛勤耕耘,终将会有收获!
     xjh53@126.com
1039
fjcllj
文章数:32
历史总积分:1039
发表于:2006/11/20 21:06:00
用钳表测电流来判断,简单易行。但一个柜中坏一两个电容,功率因数不会降那么多吧?如果损坏的多,是不是有其他问题呢?或着是电容未及时投入呢?
 学海无涯
1010
wlb0993
文章数:5
历史总积分:1010
发表于:2007/3/20 7:39:00
不会也像楼上的朋友说的一样没及时投入吧
1360
小新zhang
文章数:166
历史总积分:1360
发表于:2007/3/20 12:46:00
我觉得这个问题并不复杂,信老师的方法很简单,也很有效,jshspgh分析了问题的另一个方面,综合一下这个问题应该可以解决了。
如果我有一个馒头,我会分半个给你;
如果我有两个馒头,我会分一个给你;
如果我有三个馒头,我一个都不给你——
                 我给你一个半。
因为:你的就是我的,我的就是我的!
1037
小四川
文章数:17
历史总积分:1037
发表于:2007/3/27 17:34:00
表情
   顶
[此贴子已经被作者于2007-3-27 17:34:43编辑过]
1087
啊比
文章数:16
历史总积分:1087
发表于:2007/3/27 19:14:00
电容补偿够了,为什么电力公司还要倒添钱的呢?谢谢!
                 no
124.8008
