西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:1766 [上一页] [1] [下一页]
1225
飞扬_周
文章数:65
历史总积分:1225
发表于:2006/11/20 15:08:00
用STEP7组态 RTD 模块(4线热电阻),连接硬件后发现部分通道输入不稳,抖动幅度较大,而且是双数通道才这样.把通道输入组态改为3线后正常(此时外部连接仍为4线热电阻).不得解,请各位前辈指点.表情
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/11/20 17:02:00
关于RTD模板(6ES7 331-7PF00-0AB0或者6ES7 331-7PF01-0AB0), 通常在RTD模板的前端连接器上要接PT100的4线(高精确度). 在PT100电缆线在仪表侧, 做好屏避层接地!
你的解决办法, 看起来很奇怪! 把通道输入组态改为3线后正常(此时RTD模板外部连接仍为4线热电阻).
再检查一下你的硬件组态, measuring tpye-----RTD-4L; measuring range-----PT100 Std(精度0.1)或PT100 Cli(精度0.01); temperature coefficient-----缺省值.
能说说你的读温度程序是怎么编的吗?
1225
飞扬_周
文章数:65
历史总积分:1225
发表于:2006/11/21 8:29:00
读温的话是按模块输入值除以10来处理的.在线看是模块输入值就不稳,应该和程序没关系的.
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/11/21 9:32:00
以下是引用飞扬_周在2006-11-21 8:29:00的发言:
968
a5201415665
文章数:14
历史总积分:968
发表于:2006/11/25 13:05:00
QQ群:33375180
自动化学习群
希望大家踊跃参加
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2006/11/27 9:48:00
飞扬_周:  请问你的PT100电缆线的屏避层接地做的怎么样?
1225
飞扬_周
文章数:65
历史总积分:1225
发表于:2006/11/27 10:45:00
我把PT100直接连到模块上的,中间没有中转.
我估计还是哪里的设置没弄好,再查资料.感谢各位指导.
1084
酒淳愈香
文章数:27
历史总积分:1084
发表于:2006/11/30 22:24:00
1 接地
2 加滤波电容
