回帖:6个,阅读:1335次 [上一页] [1] [下一页]
1007
wilsonjin168
文章数:6
历史总积分:1007
发表于:2006/11/20 11:48:00
我用一个小型的PLC加触摸屏来更换原有的控制电路板, 安装后发现PLC输入端的电压下降很大(从24VDC降到只有13VDC), 输入信号处于临界状态, 开始时为1, 过一段时间又变为0。
请教如何解决此问题?
1909
blackc
文章数:487
历史总积分:1909
发表于:2006/11/20 15:20:00
好象说的不是很具体吧
你说的PLC输入端的电压是指哪个电压,PLC本身带的24v电源的?
还是外部的,负载接的是什么?
1007
wilsonjin168
文章数:6
历史总积分:1007
发表于:2006/11/20 17:09:00
在原设计中, 控制系统是一块电路板, 而输入信号24VDC是由设备的另一块电路板24VDC变压器送过来.
我用PLC替换了此控制电路板, 24VDC变压器到PLC输入端之间无负载, 是用1.5m2的铜芯电缆连接的.
可能是原设计中电路板的24VDC电源功率过少,  当PLC 接入此输入信号时, 此信号的电压就下降到13VDC了, 导致信号不稳定.
请各位高手提供解决办法, 谢谢!!!
1162
zhuangjinxin
文章数:56
历史总积分:1162
发表于:2006/11/22 21:42:00
控制线路有短路,请详查
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2006/11/23 9:12:00
如过却定线路没问题,换个电源供应器就得啦
1333
lishenhe
文章数:118
历史总积分:1333
发表于:2006/11/23 11:03:00
应该是要和PLC的COM端子共地吧
1025
xwf123
文章数:13
历史总积分:1025
发表于:2006/11/24 13:00:00
这问题我遇到过,就是短路造成的。
