变频器论坛
回帖:6个,阅读:1186次 [上一页] [1] [下一页]
急问?
1087
friendspengy
文章数:19
历史总积分:1087
发表于:2006/11/18 1:10:00
在变频器输出和电机间加控制箱控制起停可以吗?选用的接触器等元件有什么特殊要求吗?
谢谢!在线等.
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/11/18 1:34:00
可以,只是有些变频器在检测到没有电动机负载时会报警,所以要处理好.接触器应该没有什么特殊要求,根据电动机的要求选择.
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/18 8:52:00
之前有过接触器加在变频器进线端还是出线端的讨论,找出来看看,各有什么道理和注意的问题.表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1265
PXW79
文章数:149
历史总积分:1265
发表于:2006/11/18 9:50:00
我认为不行,在输入侧加还可以,输出侧加接触器,当变频器运转中短开接触器很容易导致变频器烧毁,为什么要这样做呢?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2006/11/18 15:05:00
会严重缩短变频器的使用寿命,所以不要这样启停,应通过控制线来起停;
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2006/11/18 22:29:00
可以接!用常开触点控制变频器起停,选择按常规
2926
流客
文章数:794
历史总积分:2926
发表于:2006/11/18 23:46:00
没有那么严重吧,处理好动作顺序就是了.变频器下面不加接触器,那工频泵与变频泵转换如何实现?
7375.9344
