数控论坛
回帖:9个,阅读:4657次 [上一页] [1] [下一页]
1038
陨石
文章数:4
历史总积分:1038
发表于:2006/11/17 21:54:00
各位高手:我公司的等离子切割机不能起弧,弧很小,气压都很正常,电路也没问题,修了很长时间了,实在是没招了,紧急求救!谢谢!!!表情
923
tykjyulyiu
文章数:-2
历史总积分:923
发表于:2006/11/17 22:09:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1030
luoke
文章数:13
历史总积分:1030
发表于:2006/11/26 23:58:00
火花塞看了没有,高压电容有没有击穿
1334
tiedan
文章数:163
历史总积分:1334
发表于:2006/11/27 11:02:00
还有看一下可控硅有没有坏
人生如能变频,该设10H还是50H?
992
sb709
文章数:1
历史总积分:992
发表于:2006/11/27 12:05:00
是啊  看下上面的几点我估计就差不多可以解决问题所在了!~
1022
wenbin11
文章数:10
历史总积分:1022
发表于:2007/4/12 13:20:00
1-启动信号
2-引弧信号
3-高频引弧
4-弧转移
5-观察载波器控制板上的控制信号状态
(不同等离子均不同,大功率等离子均有载波器)
1002
szhm007
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2007/7/26 11:51:00
我用的那个博大的数控等离子也会出现这样的情况。,
非常麻烦,我现在做的一般是切3mm的薄板,。电流调到160.
用试气切割,经常会出现,有的时候不起弧。然后调到切割指示上会好,。
但是做天搞了半天。换了电极,喷嘴,还是不起弧。郁闷了。请教各位高手,
附“  火焰切割,割嘴大小。根切割速度。预热时间。,该如何控制,
1061
龙鑫电子
文章数:7
历史总积分:1061
发表于:2007/10/4 21:28:00
等离子焊机问题
火花小一般是高压回路中的可调放电器间隙不正常或氧化,高压电容有失效的,不一定是短路.还有有时侯好使要看一下按手柄上开关时主接触器是否吸合.
1008
yulin775
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2007/10/5 1:06:00
割枪接头接触不良或地线接触不良
176.9337
