传感器论坛
回帖:23个,阅读:3287 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
料浆液位检测
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/11/17 16:02:00
#10楼
如果这两种方法都不行,请问还有什么其他的方法呢 ?谢谢各位高手赐教。
36620
lifuquan611
文章数:15654
年度积分:652
历史总积分:36620
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/17 16:29:00
#11楼
以下是引用zlq0371在2006-11-17 16:00:00的发言:
一   我们是要检测料浆的液位,而不是具体要知道它的温度,料浆和热蒸汽的交接处是有一定的温度差的 ,难道传感器感觉不出这个温度差吗?
二   密度检测的确是不太容易实现,但是在工业好多场合都用到了放射性元素检测物料的高度。射线在通过固体、液体和气体时衰减程度是有很大差别的,通过向物料发射射线,然后从另一端接收射线,根据射线衰减的程度就能对应判断出射线通过物质的性质。
你认为呢,谢谢
1知道你是要检测浆位,所以在温度不确定,温差不明显的情况下,而且要求放在筒外,具体怎么实现考虑过吗?没人说过温度传感器的精度满足不了的问题,关键是要检测的是浆位,你却偏要通过一个跟浆位没有确切联系的温度参数去取值,可靠性?所以问题在于不适用。
2密度检测是很好的检测方式。但是我认为放在这个地方检测液位不合适。不是能不能实现的问题,就是真能够实现肯定也不是一种好的选择。具体怎么做也考虑过吗?做技术就要脚踏实地,可行性很重要,只有理论上的东西,靠想象可不行。
3到此为止,楼主具体去做了,有了最终可行的应用方案后请贴出来。表情
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/11/17 16:46:00
#12楼
首先 谢谢 lifuquan611的精彩回答
    我们要检测容器内料浆和热蒸汽的分解面,那么既然是分界面,也就是说要区分开两种物质,我们就要考虑一下这两种物质都有哪些参数是不同的,我想,只有温度和密度了吧,除了这两个参数,如果还有别的可以检测也行啊
    很抱歉在前面我没有说清楚一点,就是料浆和热蒸汽一直保持有10度的温差,这一点是前提
   你说密度法在此不合适,请问为什么不合适呢,你是不是有什么更好的方法呢?
   做技术的当然要脚踏实地了,正因为如此,我才把我的想法拿出来,向大家请教一下,这些只是我的想法,并不是说它就是对的。
  做任何一个项目都要一步一步来,理论上的东西是必须要有的,设想也是不可缺少的。
  我所提出的这两种检测方法是关键,只有传感器选择好了,后面的工作才有意义,才有必要去考虑后面的
   另外,这个项目是必须要去做的。
  谢谢
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/11/17 16:50:00
#13楼
另外如果传感器选择好了,我已经考虑好如何去实现了
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/11/17 20:19:00
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/11/18 15:22:00
#15楼
TO: 帅克传感仪器
    你说的很正确,测密度要用力学原理,但是现在的情况是,无法把传感器放到容器内部,只能采用非接触式的测量,那么又从哪来的力呢?
1129
yoik8210
文章数:36
历史总积分:1129
发表于:2006/11/18 17:46:00
#16楼
用放射性元素发出射线检测
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/11/19 15:49:00
#17楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2006/11/19 16:44:00
#18楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/11/20 8:56:00
#19楼
谢谢大家的讨论
TO:帅克传感仪器
      容器的侧壁不允许开口,容器的顶部虽然有开口,但是那是留给热蒸汽的出口,也等于不能开口
TO:yoik8210
     我也想到用射线检测的方法,现在正在考虑这种方法。
