传感器论坛
回帖:23个,阅读:3288 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
料浆液位检测
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/11/17 11:39:00
现有一密闭型容器,容器内下部为液体料浆,上部分为热蒸汽,现在要通过非接触法(从容器外部)来实时检测料浆的液位,料浆的平均温度为100到300度,热蒸汽温度比料浆低大约10度,请问各位高手,有没有很好的办法解决,谢谢大家。
36620
lifuquan611
文章数:15654
年度积分:652
历史总积分:36620
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/17 11:44:00
温度没啥意义,本来就不确定,差值也不明显.超声波的也许可以检测.
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/11/17 11:47:00
谢谢。
但是超声波的恐怕不行,因为只能从容器外部进行检测,超声波需要放在容器内部吧?而且超声波太容易受到干扰了
1091
wxzjkj
文章数:48
历史总积分:1091
发表于:2006/11/17 12:31:00
可以用称重试物位计,准确可靠,应用范围比较广,价格不是太贵,详情可以电话  0510-88708030
www.zjkj.com.cn
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/11/17 13:27:00
不好意思,我需要补充一下,该容器是圆桶状的,直径是3米左右,高度是16米,称重法肯定是不行的。
36620
lifuquan611
文章数:15654
年度积分:652
历史总积分:36620
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/17 14:27:00
以下是引用zlq0371在2006-11-17 11:47:00的发言:
谢谢。
超声波检测液位,在你这种情况下使用,一般是置于顶部,可固定在顶盖上,不能放在筒侧,具体情况楼主考虑以下.水箱液位超声波控制我这边有应用,DAVIS的设备.表情
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/11/17 15:00:00
如果放在顶盖上,就需要在盖上开孔,但是该容器是密闭的,而且里面的蒸汽有一定的压力,所以是不允许开孔的。
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/11/17 15:04:00
我感觉有两种方法。
一  温度检测  用热电阻或者红外线
二  密度检测  用放射性元素发出射线检测
大家觉的如何,谢谢
36620
lifuquan611
文章数:15654
年度积分:652
历史总积分:36620
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2006/11/17 15:30:00
以下是引用zlq0371在2006-11-17 15:04:00的发言:
我感觉有两种方法。
一  温度检测  用热电阻或者红外线
二  密度检测  用放射性元素发出射线检测
大家觉的如何,谢谢
1温度检测在没有清晰的温差下能实现吗?会产生多大的误差,甚至是错误?
2密度检测?放射性元素?仔细考虑过没?有那么容易实现吗?单纯的密度检测还好说,你怎么把检出做成可以使用的开关量?
1135
zlq0371
文章数:44
历史总积分:1135
发表于:2006/11/17 16:00:00
一   我们是要检测料浆的液位,而不是具体要知道它的温度,料浆和热蒸汽的交接处是有一定的温度差的 ,难道传感器感觉不出这个温度差吗?
二   密度检测的确是不太容易实现,但是在工业好多场合都用到了放射性元素检测物料的高度。射线在通过固体、液体和气体时衰减程度是有很大差别的,通过向物料发射射线,然后从另一端接收射线,根据射线衰减的程度就能对应判断出射线通过物质的性质。
你认为呢,谢谢
