变频器论坛
回帖:2个,阅读:1961次 [上一页] [1] [下一页]
1010
jdwkl
文章数:2
历史总积分:1010
发表于:2006/11/16 20:08:00
如图所示:
1 重物 质量为5000KG
2 卷筒 直径506mm
3 大齿轮 齿数 51
4 小齿轮 齿数 32
5 摆线针轮减速机 减速比2537
6 变频电机
现在要求重物能匀速下降,下降速度在160mm/min,精度为0.2mm/min,目前电机工作频率在10-15HZ之间,请问:
1、电机功率应该选择多大才能满足要求,如何计算
2、控制系统采用常规的方法(变频器)能否满足要求
另外再讨教一下:变频电机在5-50HZ之间为恒扭矩,那么上面这种工况下(电机工作频率为10-15HZ)时是否为电机的额定扭矩?
还要请问一下此时电机是处于电动机状态还是发电机状态
[ 本帖最后由 jdwkl 于 2006-11-16 19:54 编辑 ]
871
ljyljyljy
文章数:15
历史总积分:871
发表于:2006/11/16 21:40:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
问题的条件不够,需要做些补充:
1.电机的额定功率(铭牌数据)?
2.电机的额定转速(或者是极数)(铭牌数据)?
3.摆线针轮减速机 减速比2537?怎么讲?是几比几?
这个题目挺有意思的,应该放到课堂上去问问在校的学生们。像是作业。
我是你的朋友
1156.2599
