变频器论坛
回帖:18个,阅读:4388次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1383
xazjm_cn
文章数:95
历史总积分:1383
发表于:2006/11/16 17:15:00
OMRON PLC控制,OMRON 15KW变频器,负载重量10吨,齿轮传动,要求快速运动,运动机构往返平稳,
现金负担往返机票,只要能解决,劳务费5000元.
[此贴子已经被作者于2006-11-21 15:21:40编辑过]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2006/11/16 21:32:00
重赏之下必有勇夫。
不过,应该把情况介绍的更详细一些,比如,齿轮的有效半径?几级齿轮减速?减速比?电机的极数?功率?有了这些数据,就可计算目前的系统是不是合理?传动系统有没有能力“重载”往复运动。
有了上述这些条件,我想“报名”的人会多一些的。
我是你的朋友
871
ljyljyljy
文章数:15
历史总积分:871
发表于:2006/11/16 21:37:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1436
涪洲行者
文章数:138
历史总积分:1436
发表于:2006/11/16 22:31:00
你的系统应由:启动-加速-运行-减速-制动-换向 等几大功能组成,分别由各位置传感器控制。电机的启动力矩和运行力矩必须满足以上各段条件,如此大的动量快速制动是个难题
1439
ming51385
文章数:238
历史总积分:1439
发表于:2006/11/17 2:06:00
還有請說說看快速到底有多快
運行須恆速嗎  恆速段 啟動段 回程段的要求
5739
tanshuozhe
文章数:2160
历史总积分:5739
发表于:2006/11/17 9:07:00
高速往复的最关键是刹车,十吨很重吗?
用4Q变频器是铁定没问题的,不过国内好象没见过OMRON的4Q变频器。你用的是不是OEM安川的那种变频器?
不懂可以学!
2583
会跑的鱼
文章数:1077
历史总积分:2583
发表于:2006/11/17 9:10:00
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2006/11/17 11:57:00
楼主具体地址在哪里?
介绍的太笼统了,最好是先到现场看了才能确定你现在的设备做不做得了.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1383
xazjm_cn
文章数:95
历史总积分:1383
发表于:2006/11/17 14:15:00
谢谢各位楼主,
使用OMRON 3G3MV变频器控制重负载横梁在两个限位开关间来回切换方向运动,
停止方式选择全域直流制动停止,在横梁高速运动时,即变频器输出高频率(比如50Hz)时,横梁冲出限位开关的距离太多,怎样调节参数使横梁此时冲出限位开关的距离更小?加速时间为0.6秒,减速时间为0.6秒,直流制动开始频率为2.0Hz,直流制动时间为0.5秒,基极丰琐(BB)时间0.3秒。横梁运动过程平稳,但横梁移动的线速度达不到要求,要求线速度35米/分钟,往复运动距离为1.3米,就是说往复13次/分钟才能达到要求,现在只能做到往复8次/分钟.这种控制模式对机械损伤最小,
如果选择停止方式为减速停止,则横梁运动到限位开关位置时,切断方向输出,此时横梁抖动很大幅度,当增大减速时间时,横梁冲出限位开关又太多距离,此时又怎样调节参数使横梁此时冲出限位开关的距离更小?
1005
yuangzjb_1
文章数:25
历史总积分:1005
发表于:2006/11/17 15:44:00
现场再哪里啊?不过可以给你提供一个方案,采用制动单元(放大几挡)加制动电阻,我做过可达到45米/分钟
171.7501
