回帖:8个,阅读:1305 [上一页] [1] [下一页]
1176
求学83
文章数:84
历史总积分:1176
发表于:2006/11/16 13:46:00
此电机是电磁刹车 驱动部分3380V  制动线圈电压是110V  制动部分没有机械摩擦 如制动片或抱刹之类的都没有.制动原理可能是能耗制动类的差不多,只是 刹车部分和驱动部分是分开控制的
此电机是频繁的 启动制动 大概是2S/次,且有正反转的.原装的是SBC的电机.
1265
chinatuff
文章数:77
历史总积分:1265
发表于:2006/11/19 20:37:00
并非刹车电机.只是制动时线圈通一DC110电压.使电机线圈产生一个静止磁场.达到制动目的.
电机无特殊.控制部分搞清楚就解决问题了.
1127
yddmt
文章数:57
历史总积分:1127
发表于:2006/11/20 7:37:00
能耗制动调节控制电压就能调节制动时间
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2006/11/20 12:57:00
应该是一个电磁抱闸线圈。
1014
jshspgh
文章数:5
历史总积分:1014
发表于:2006/11/20 19:07:00
无触点电子开关柜,ZLN型具有能耗制动功能,可频繁的启动、制动及正反转,凡无位能负载的场所使用本产品不需任何附加设施即可实现快速、准确的停车,其制动电流不超过电动机的额定电流,操作简便,响应迅速。
联系:jshspgh@126.com
1176
求学83
文章数:84
历史总积分:1176
发表于:2006/11/21 16:15:00
以下是引用hty.czh在2006-11-20 12:57:00的发言:
应该是一个电磁抱闸线圈。
肯定不是的,我已经拆开看过了.
1176
求学83
文章数:84
历史总积分:1176
发表于:2006/11/21 16:20:00
以下是引用chinatuff在2006-11-19 20:37:00的发言:
你可能理解错误了,制动时线圈通一DC110电压.使电机线圈产生一个静止磁场.达到制动目的.是对的,只是针对制动线圈来说.\电机本身有380v的线圈,两个线圈是分开的.
1047
youpaigd
文章数:23
历史总积分:1047
发表于:2007/7/5 11:29:00
你是要买刹车电机呢,还是要安装维修,还是研究技术问题?没有说清楚哦。
说清楚才能帮上你哦。
(想了解有关刹车制动、TORQ牌刹车整流器的详细资料,请搜索“优牌电子”到我公司网站。CE/ISO9001认证。欧洲品质,认准TORQ商标。 Email:  youpaigd@163.com)
93.6006
